Blinken beim Ab/Aufschließen
Bin ich zu blöd oder ist es gar nicht möglich?
Ich habe ein VAG 1552 zu Verfügung und möchte das Komfortsystem umcodieren. Also gehe ich in 46 rein und wähle dann 07 aus. Wenn ich nun 00512 (Verriegelung via FFB quittieren (Blinker) auswähle nimmt das Steuergerät es auch an. Das Gleiche dann unter 04096 zur Entriegelung mit Blinker und er nimmt das auch ohne Probleme an. Probiere ich dann das Ganze aus, funktioniert nur eins: entweder beim Öffnen ein Blinken ODER beim Schließen......
@zu jopo010
Ja das habe ich. Habe auch mal meinen Freund angerufen, woran das liegen kann. Nach einer Weile kam heraus, daß das 1552 ab und zu gesponnen hatte. Also nicht die Basis einer langen Beziehung.
Fahre heute Abend zu ihm, er nimmt den Tester von der Arbeit mit nach Hause.
==== Vielen Dank für Eure Hilfe :o))))))
Ich komme gerade nach Hause und bin nun endlich erst einmal zufrieden.
Das 1552 hat tatsächlich andere Programmierungen vorgenommen, als der große Tester.@@@
Werden die Blinker auch angesteuert wenn man mit dem Schlüssel manuell am Türschloss abgeschlossen wird oder wirklich nur über die Funke ?
Blinkerquittierung gibt es nur wenn mit FFB ab-/aufgeschlossen wird.
      Frank sein 3L Projekt
    2. 53
    3. 9
    4. 11.532
    5. 9
    6. 9
    7. 7
      Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
    8. 29
      Aluschenkel für Querlenker
    9. 568
    10. 568
