Lenkrad klingt bei Drehung nach Bonbonpapier...
Komme grade von einer längeren Fahrt und beim Einparken vor dem Haus fällt mir ein Knistergeräusch auf...Klingt wie wenn man ein Bonbon aus der Folie auspackt...
Nun die Frage was kann es sein?
Verabschiedet sich grade mein Schleifring?
Also vor nem halben Jahr beim GRAeinbau hab ich einen Fehler gemacht nachdem der Airbag draußen war ist eine Plastikabdeckdeckung abgegangen und es hat sich dieses aufgerollte band mit den Leitungen komplett abgewickelt...nach unzähligen Aufrollversuchen
Hat es am Ende auch gehalten...jetzt frage ich mich ob der Airbag direkt aufliegt oder ob dort ein Spalt ist und sich die Abdeckung sich wieder verabschiedet hat und alles entwirrt im inneren umherkreist...
Hmm ich glaub morgen früh werd ich einfach mal das luftkissen runternehmen und mir das ganze mal anschauen das Lenkrad ist eh um einen Zahn nach rechts versetzt...werde euch auf dem laufenden halten
So bei -4 Grad draußen ohne Garage und abgeklemmter Batterie macht schrauben keinen Spaß...habe aber den Übeltäter gefunden...Habe jetzt die Überlappungen glatt gezogen und die Knisterfolie entfernt...mal sehen ob es dennoch gleitet.
Die Folie dient vermutlich dazu zu verhindern, dass sich das Band von der Seite aufscheuert, das könnte auch erst in einer ganzen Weile passieren. Vielleicht möchtest du da was alternatives einkleben?
Teflonfolie?
(Bin gerade völlig platt, wie das gelöst ist. Irgendwie hätte ich da was – ja also irgendwie was schlaueres erwartet.)
Dein Schleifring war aber überdreht eingebaut gewesen.Das heißt, der war nicht in korrekter Mittellage montiert.Deshalb hat sich wohl auch die Schutzfolie gelöst.Als Ersatz kannst du Transferfolie vom Folienonkel - DC-Fix- etc.nehmen.
Wieso? Geringe mechanische Belastung, dadurch zuverlässige elektrische Leitung. Dazu noch Leicht und günstig.
Ich finds klever gelöst.
Schleifringe sind nicht zuverlässig und alles Kontaktlose zum Übertragen von Strom ist funkanfällig und hat starke Felder.
Ne, alles gut. Ich hatte mir einfach noch nie Gedanken drüber gemacht, wie sowas am besten geht.
Dass da eine Lösung verwendet wird auf die ich vielleicht auch selbst gekommen wäre, hat mich jetzt halt überrascht. ;)
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
