Hallo, ich bitte um Auskunft, unter der Kofferraumabdeckung meines Audi A2 1.6 befindet sich
der verkabelte, offene Einschubkasten für das Kassettenteil.
Dieses Wechselkassettenteil ist jedoch mehr vorhanden.
Wo ist dieses erhältlich und wie schließe ich es an?
Liebe Grüße
Bertiemog
Unter Kofferaumabdeckung Einschubkasten für Kassettenteil?
HÄ?
Also ich kenne beim A2 im Kofferraum nur an/in der hinteren rechten Seitenwand den CD-Wechsler ...
Ich kenne dieses Teil auch aus dem Zweit-A2. Befindet sich rechts neben der Batterie. Ich wußte auch schon mal, wofür es ist.....
Daß da ein Kassettenabspielgerät reinkommt, glaub ich aber nicht so recht. Damals war die Kassette doch am Sterben, weswegen es allerhöchstens noch die Kombi Radio mit Kassette und CD-Wechsler im Kofferraum gab. In meinem Fall ist vorn aber ein Concert2 verbaut....
Edit hängt mal ein Foto dran.
Man sieht das leere Gehäuse, in dessen Inneren aber auch keine Kontakte, Stecker oder sonst was sind. Es ist einfach nur leer, hat aber geschätzt das Format eine DIN-Schachtes.
In Fahrtrichting davor sind noch einige Steckerverbindungen angebracht. Soweit ich mit erinnere, hatten die was mit der Diversity-Antenne zu tun....
Bearbeitet von Klassikfan
Korrekt; siehe noch ?: Ist das die CD-Wechsler-Halterung - A2 Forum
Rechts sieht es so aus ohne Wechsler: Audi A2 Verkleidung Kofferraum 8Z0863880B hinten rechts Seitenverkleidung | eBay
mit wechsler so: (kleine bilder, Trotzdem): Audi A2 1.4 | Erstzulassung 09/2002, 120.000 km
- Bret
Ich meinte natürlich CD-Wechsler und nicht Kassettenwechsler im
Kofferraum. Entschuldigung und danke für Antwortschreiben.
Wenn ich also einen finden kann, wie baue ich diesen ein?
Bertimog: Wenn du den Einschub meinst, den ich im Foto gezeigt habe, und der sich unter dem Kofferraum neben der Batterie befindet, so hast du keine Chance, weil das einfach kein vorgerüsteter CD-Wechsler-Einschub ist!
Oder hast du rechts im Kofferraum hinter/über dem Hinterrad ein Loch?
Wenn Du in der rechten Seitenwand das passende Loch für den Wechsler hast würde ich mal reinschauen ob die Kabel noch da sind. Ggf. mußt Du Deinen neuen Originalwechsler einfach nur anstöpseln und einschieben. Hast Du denn noch das Originalradio? Wenn da ein Zubehörprodukt drin steckt wird Dir hier keiner sagen können was sonst noch an der Elektrik verbastelt ist...
Cheers, Michael
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 2
    4. 7
    5. 14
    6. 58
    7. 58
    8. 2
    9. 11.429
    10. 14
