Leistungsverlust mit höherem Verbrauch
Hallo A2 Freunde,
habe seit einigen Monaten an meinem A2 1,4 TDI (AMF Motor) folgendes Problem: Spürbarer Leistungsverlust im Drehzahlbereich von 1500-2500 U/min. und ca. 10 % höherer Kraftstoffverbrauch. Ich war inzwischen schon bei 4 Werkstätten (1xFreie, 2x VAG und 1x Audi). Jede Werkstatt konnte keinen Fehler im Fehlerspeicher auslesen und jede hat mir bestätigt, dass der Motor in der Toleranz laufe und somit alles in Ordnung ist. Ich habe dann vor ca. 4 Monaten auf verdacht den Ladedrucksensor erneuert und siehe da das Problem war erledigt. Doch seit ca. 4 Wochen ist das Problem wieder da. Kann es sein, dass dieser Sensor schon wieder defekt ist oder habt ihr noch andere Erfahrungen was die Ursache sein kann? :kratz: Für eine weiterbringende Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.:)
Walter2
Hallo zusammen,
danke für die Antworten. Der Ladeluftkühler zeigt keine Undichtigkeit - nach Aussage von der VAG Werkstatt würde man das durch Ölnebel erkennen. Die Höchstgeschwindigkeit erreiche ich Problemlos. Der Leistungsverlust ist eigentlich nur im Drehzahlbereich von 1500-2500 Umdr./min. wahrnehmbar.
Ich habe aktuell auch mit sowas zu kämpfen aber nur im unteren und oberen drehzahlbereich bei mir läuft alles darauf hinaus das es die PumpeDüseEinheiten sind da der Turbo nun leider umsonst getauscht wurde.
Leistungsverlust kann leider von vielen Komponenten kommen Angefangen von undichtigkeiten im Ladeluftsystem oder den Kleinen Unterdruckschläuchen, Defektes AGR, Luftmassenmesser ,Drucksensor bis zum Turbolader, bei mir tauchten die Probleme nach abdichtung der PDE´s auf.
Hier sollte mal der Ladedruck mit einer Log fahrt geprüft werden, gibt´s einen Fehlercode im Steuergerät?
Mit Verlaub, das ist völliger Nonsens. Im Ladeluftsystem sollte eigentlich überhaupt kein Öl sein.
Weiterhin kann es gut sein, daß bei Volllast der turbo genügend Duck aufbaut um eine Undichtheit zu egalisieren und im Teillastbereich nicht.
Kommt eben auch auf die Beschaffenheit des Lecks an.
Sicher? Ich hab noch keinen TDI mit trockener Ladeluftstrecke gesehen. Was sagen da die anderen Praktiker?
Ich kenne auch nur Ladeluftstrecken mit Ölnebel.
Ich sagte : es sollte kein Öl drin sein, jedenfalls nicht so viel, daß man einen defekten LLK rein darüber identifizieren kann.
Mein LLK war geplatzt und man hat es nur am herausgedrückten O-Ring erkannt.
Er war äußerlich völlig trocken.
Und das, obwohl auch in den Schläuchen zum LLK minimal Öl vorhanden war.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 0
      Schönen Abend noch euch allen 😀🧡💛
    3. 4
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    4. 4
    5. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    6. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    7. 4
    8. 4
    9. 4
