Hallo Gemeinde,
mein Batmobil kommt am Freitag hier an "jubelsmiley" mit dem vom Werk verbauten Kassettenradio.
Leider habe ich nur den 1 DIN Schacht und traue mich erstmal nicht dran den ganzen Klimakram umzubauen.
Meine Freundin besteht auf einer "automatisch" geschalteten Rückfahrkamera (mit Einlegen des Rückwärtsganges) mit entsprechendem Display.
Daher an die Techniknerds unter euch:
Ich suche ein 1 DIN Navi Radio Rückfahrmonitor mit ausfahrbarem Display, welcher nicht Unsummen kostet und ordentliche Navigation bietet.
Mal in die Runde gerufen:
Hat das schon mal einer gemacht, gibt es Erfahrungen und/oder Empfehlungen für oder gegen Geräte?!
Lenja
Zur Rückfahrkamera kann ich nur soviel sagen:
Bin froh nur PDC eingebaut zu haben.
Situation:
Rückwärtsgang eingelegt, alles frei hinten, kurz nach vorne gesehen beim Zurückrollen, PIEPSER MELDET SICH, sofort in die Bremse. Ein Mann rannte plötzlich hinter dem Auto:eek:
Mit der Rückfahrkamera hätte ich das nicht mitbekommen.
Ideal wäre beides:)
  • 9 Monate später...
Am 25.5.2016 um 22:22 schrieb Lenja:
Ich bin gerade dabei eine Lösung zu finden, in den nächsten Tagen mehr
Und - schon fündig geworden? Ich bin auch noch auf der Suche nach einer eleganten Lösung ...
Es gibt verschiedene 1DIN Moniceiver, aber mich störte daran, dann dann die Lüftungsdüsen und die Becherhalter verdeckt werden.
Alternativ kann auch ein 1 DIN Radio mit Bildschirm verwendet werden.
Für die Rückfahrkamera schlage ich vor, einen Kennzeichenhalter mit integrierter Kamera zu kaufen.
  • 3 Wochen später...
ich habe mich für eine relativ "teure" Lösung entschieden. Es fand sich keine schöne 1 DIN Lösung für das Radio, demnach haben wir es beim Radio belassen.
Das Garmin Navi, welches wir nachgerüstet haben, kann mit einer Funkkamera betrieben werden, welche wir mit Strom aus dem Rückfahrlicht versorgen.
Daher leider keine tolle Gesamtlösung, dafür aber umbaubar in ein neues Fahrzeug.
  • 1 Monat später...
Wil kein neues Thema aufmachen, hänge mich deshalb mal hier dran, weil ein Problem mit dem Monitor für eine Rückfahrkamera habe.
Der Monitor zeigt kein vernünftiges Bild an, siehe 1. Foto. Eigentlich müßtes es wie auf dem 2. Foto aussehen.
Wo könnte der Fehler liegen? Signal falsch oder eventuell defekter Monitor (ist neu)?
Ich habe leider keine Möglichkeit, dem Monitor anderweitig zu testen. Anschluß erfolgt über Cinch.
  • 4 Monate später...
Am 18.5.2016 um 23:32 schrieb Lenja:
Hallo Gemeinde,
Lenja
Hey Lenja
Ich bin auch glücklicher Besitzer einer Alukugel.
Ich kann dir empfehlen, dir bei Amazon einen Bluetooth Adapter für 25.80€ zu kaufen, sodass du das Retro Cassettenradio welches ja einen überraschenderweise tollen Klang hat drin zu lassen. Klaut jedenfalls niemand mehr.
Stattdessen eine Rückfahrkamera ca.44€, die direkt neben dem Kofferraumentriregelungsgriff montiert werden kann, Kabel nach vorne gelegt auf einem kleinen Monitor ca18€ die Rückansicht optimal wiedergibt. Der Aschenbecher flog raus und in diesem Bereich ist der Monitor montiert worden.
Und das beste ist, daß trotz Canbus die Spannungsversorgung direkt von dem linken Rücklicht , parallel zur Leuchte abgenommen wurde und herrlich anzzschauen ist.
Tschau Christian
    2. 4
    3. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    4. 7
    5. 541
    6. 9
      Empfehlungen für Federn
    7. 10
    8. 10
    9. 10
