Ich hab bei meiner Schildkröte das Komiker-Kenwood des Vorbesitzers gegen das originale Concert II getauscht. Passt soweit alles, funktioniert einwandfrei. Aber sobald es an ist (auch bei Radio aus aber Zündung ein) gibt es einen deutlich hörbaren surrend/summenden Ton aus den Lautsprechern. Das Geräusch verschwindet sofort wenn ich den Lautsprecher-Stecker abziehe.
Ich hab überhaupt keine Idee, was das sein soll. Jemand von Euch?
Auch wenn der Motor aus ist?
Stört vielleicht ein Lüftermotor in der Nähe? Mal Klima auf Aus?
Und wie jetzt "Radio aus"? Auch dann hast du ein Geräusch auf den Lautsprechern? Oder meinst du das im Sinne von CD oder Aux-Wiedergabe?
Ich hab ja gerade 2 A2 vor der Türe stehen, habe da einfach mal concert I und concert II quer getauscht. Das Pfeifen wandert mit, liegt also am Concert II. Auch ist es inzwischen so, dass der Lautstärkeregler beim lauter drehen erstmal leiser wird. Irgendwie ist bei dem Ding der Wurm drin.
Bei eBay gibts die komplette Frontplatine mit Display und Drehreglern etc. für 29,90. Ist leicht zu tauschen, wenn man die Gehäusedeckel oben und unten abmacht (für die kleinen Schräubchen braucht man einen Torx T6).
Inkrementalgeber läuft wieder, Kontaktspray hat gereicht.
Aber was mache ich denn jetzt mit dem Gepfeife? Selbst wenn ich nur die Platine mit Plus und Minus anschließe und nen Lautsprecher dran: es pfeift.
Hast du 2 oder 4 Lautsprecher im Auto verbaut? Evtl. hat der Vorbesitzer den Miniverstärker für die hinteren Türlautsprecher (ist im Fußraumgeheimfach) überbrückt und deswegen pfeift es.
Ansonsten kannst du versuchen die Lautsprecherstrippen kreuweise zu tauschen. Hast du den Radio aus dem anderen A2 auch schon ausprobiert?
    2. 20
      Standheizung?
    3. 20
      Standheizung?
    4. 6.793
    5. 268
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 20
      Standheizung?
    9. 20
      Standheizung?
