Motorsteuergerät tauschen 1.2 TDI
Harry174
habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden was mir weiter helfen würde.
Will ein anderes Motorsteuergerät einbauen mit GRA Freischaltung, jedoch startet das Auto und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Im Fehlerspeicher steht keine Kommunikation zum MST. Wegfahrsperre ist angeblich ausgeschalten.
Hat jemand eine Anleitung wie das zu machen ist, wenn nicht erlaubt im Forum evtl per PN.
Diverse Programme sind vorhanden, VCDS, VAG Commander ... .
Grund ist bzw war ein GRA taugliches Steuergerät welches ich gekauft habe einzubauen. Das alte ist nicht defekt und der Wagen fährt noch. Ja der Wagen geht nach einer Sekunde aus, wenn ich das Steuergerät das erste mal einsetze läuft er etwas länger und stirbt dann ab.
Bearbeitet von Harry174
Wenn der Logincode von alten und neuem Mstg bekannt sind, kann das neue Mstg mit VCDS angelernt werden.
Anleitung siehe hier (in Eng.): Immobilizer III ECU Swapping
Kurzfassung (VCDS): in <> steht als Hilfe die Funktionsnummer welche auch auf dem entsprechenden Button angezeigt wird.
  1. Mit Mstg verbinden (<01>)
  2. Login<11> (hier den Logincode des neuen Mstg verwenden)
  3. Anpassung<10> => Kanal 50 => "Lesen", nun in das Eingabefeld den Logincode des alten Mstg eingeben (5-stellig mit führender Null: 0xxxx), "Test" und "Speichern".
  4. Zurück ins das VCDS-Hauptmenu (Verbindung zum Mstg beenden), Zündung Aus, 1 Minuten warten, Zündung wieder an => nun sollte das neue Mstg angelernt sein und der Motorstart mit den alten Schlüsseln funktionieren.
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
