Fehler im ABS-System
Hey Leute,
ich weiß zum Thema ABS gibt es hier dutzende Beiträge aber keines passt zu meinen Fehler.
Es ist halt das übliche Problem mit den aufleuchtenden Symbolen im Kombiinstrument:
ABS, ASR, EPC, im Display ((!)) und drei mal piepen nach dem losfahren.
Fehlerspeicher sagt:
01130 - ABS-Betrieb
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Es ist kein ABS vorhanden, bei Vollbremsung blockieren die Räder.
Fahrzeug ist ein 1,2 TDI, BJ.: 11.2001, ca. 200tkm
Wagen muss diesen Monat zum TÜV daher sehr unpassend gerade.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Danke!
Fehler 01130 ABS-Betrieb - unplausibles Signal:
hochfrequente Fremdstörung, z.B Zündanlage
Unterbrechung, Kurzschluß oder Wackelkontakt in der Verkabelung
Kann erst bei einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h erkannt werden.
Das hier ist vielleicht noch interessant für dich zum genannten Fehler:
ABS Fehler 01130 - unplausibles Signal | TX-Board - das T5 / T6 Forum
ESP + ABS Ausfall des gesamten Systems (ABS, ESP, TC, Diff-Sperre) : Audi TT 8N
Bearbeitet von Nagah
Ok danke für eure Antworten.
Das Steuergerät scheint defekt zu sein.
Es hat die Teilenummer: AZ0 907 379B
Nun habe ich die Gelegenheit von einem Lupo 1,2 TDI gleichen Baujahres das ABS Steuergerät zu bekommen,
dessen Teilenummer ist ja ähnlich: 6AE 907 379A
Meint Ihr ich kann nur das Steuergerät vom Hydroblock entfernen und plug & play austauschen?
Ist dann trotzdem eine Umcodierung und/oder ein Anlernen erforderlich?
Schönen Sonntag Abend!
Bearbeitet von benceman
Das Steuergerät vom Lupo kannst du nicht nehmen. Du brauchst schon eins mit der selben Teilenummer 8Z0 907 379B.
Nach dem Tausch muss das Steuergerät auf den 1.2er codiert werden, sofern es vorher nicht schon in einem 1.2er verbaut war. Ausserdem muss ein Nullabgleich sämtlicher relavanter Geber gemacht werden. Hier mal nach Grundeinstellung MK20 bzw. MK60 suchen, meine beim Index B in der Teilenummer müsste das ein MK20 sein.
Edit: Grundeinstellung für Teves Mark 20.
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
