Innenraumbel. Dioden
Audi_Freund
Hi Harlekin
Sorry leider zu spät gelesen daßich den Beitrag löschen soll!
Ich muss aber nicht waagrecht scrollen!!!
Naja egal zurück zum Thema!
Ich bräuchte welche in rot weil ich die kompl. Innenbeleuchtung rot machen will muss nicht LED sein hauptsace rot und passend für die Leselampen!
Immernoch niemand nen Link wo man die erwerben kann?
Ansonsten würde ich mal vermuten daß die blaue von Conrad die du zeigst passen müsste! (Aber wie gesagt leider nichts für mich)
Gruss The_blade 8)
@ Harlekin
Also ich habe die Soffitten mit weißen LEDs. Bei mir ist es auch ganz rein-weißes Licht. Die Cam korriegert da gar nichts und es sieht in echt auch so aus.
Hallo zusammen,
weiße LEDs sollten wirklich rein-weiß leuchten, aber ...
... es gibt eben Qualitätsunterschiede auf die die Hersteller / Händler nicht oder kaum hinweisen - vielleicht auch deshalb, weil sie selbst nicht darauf achten.
Weiße LEDs sind eigentlich blaue LEDs, die bei der Herstellung einen gelben 'Filter' (gelb fluoreszierendes Material) bekommen haben, um im Ergebnis weiß zu leuchten. Je nach Qualität aber, schimmert eben doch noch blau durch.
Tatsächlich weiß leuchtende Dioden - also ohne blau und gelb - sind meines Wissens (noch) nicht möglich.
Original von Audi_Freund
Wollte bei meiner Kugel Dioden mit Metallsockel nachrüsten. Wobei ich feststellen mußte das die Innenraumbeleuchtung genau falsch gepolt ist und die Dioden nicht funktionieren. Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie ich die Innenraumbel. umpole. Vielleicht mit Schaltplan oder nur die Pinbelegung. Danke für eure Hilfe!
da ich das Thema Leselampen als LEDs abgrenzen möchte, habe ich dazu ein neues Thema aufgemacht.
Dort findet Ihr auch die Antwort auf den Beitrag von Audi_Freund.
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=8620
Viele Grüße,
Harlekin
seit heute flackert eine der beiden hinteren 37mm Sofitten. Auf die Teile hat man doch auch 2 Jahre Garantie oder?
Scheint ja wohl defekt zu sein, wenn es plötzlich flackert und vorher normal geleuchtet hat.
Viele Grüße,
Harlekin
News:
Ich habe ein wenig konversiert und möchte folgenden Auszuag des Mailverkehrs zitieren:
"In ca. 2 Wochen wäre ein Muster verfügbar!"
Also warte ich einfach mal ab und sehe, was sich da machen lässt. Ich starte parallel aber noch einen neuen Thread um abzufragen, wer daran Interesse hat. Die will der Hersteller wissen um in etwa abzuschätzen, wie hoch die Auflage sein wird.
@ Harlekin
Ich denke schon. Tauchs um.
Markus
//Edit:
*zum Thread*
UPDATE!
Heute wurden mir die Fotos der Muster zugeschickt und die "Prototypen" sind auf dem Weg zu mir.
Bin mal gespannt, ob die was taugen... *freu*
Sie sind da und ich habe sie am Wochenende getestet. Leider funktionieren sie nicht zu meiner Zufriedenheit.
Sie leuchten zwar, wenn sie sollen, aber auch wenn sie nicht sollen.
Die LED blinkt inausgeschaltetem Zustand sehr hell.
Heute abend setze ich mich noch mal mit dem Shop in Verbindung und frage, was man da machen kann und ob man eine Lösung sieht...
Hallo Rescue,
ich interessiere mich zwar nicht sehr für die LEDs im Innenraum (eher als Standlicht), aber beim Lesen des Threads fallen mir doch einige Dinge auf.
Wenn Deine LEDs nun blinken, wenn sie nicht sollen (sie also aus = spannungslos sein müssten), dann muss ich doch die Ansteuerung der Innenraumbeleuchtung hinterfragen. Dass das, was Du beschreibst mit normalen Glühbirnen aufgrund ihrer Trägheit nicht auffällt, ist möglich (und wahrscheinlich), aber warum wird dennoch unnötig Strom verbraten ? (Der Strom, den Du als Blinken bei den LEDs wahr nimmst, fließt natürlich auch durch die Glühbirne.) Und vor dem Hintergrund der wohl nicht mehr einwandfrei funktionierenden Beleuchtungsschaltung im Font, wenn dort ebenfalls LEDs eingebaut sind, bestätigt mich in meiner Fragestellung.
Hat jemand mal 'nen Schaltplan ?
Genau das denke ich auch. Dieses blinken erscheint mir als eine Art "Prüfsignal".
Diese Vermutung bestärkt übrigens die Tatsache, dass die MusterLED stärker blinkt als mein Umbau -> Mein Umbau hat 3 LED, die MusterLED nur eine.
Hallo Rescue,
mit dem Prüfsignal kannst Du natürlich recht haben - wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Prüfung, ob die Lampen noch in Ordnung sind; aber für die Innenraumbeleuchtung !? Jedenfalls dürften (sollten) die LEDs aber nur kurz und in relativ langen Zeitabständen blinken.
Falls es also ein 'Prüfsignal' ist stellt sich aber die Frage, welche Auswirkungen das Prüfungergebnis 'ok' / 'nicht ok' hat und ob, so gesehen, ein Austausch gegen LEDs sinnvoll ist. Sollte nicht die Stromersparnis sondern Beleuchtungseffekte und Haltbarkeit im Vordergrund stehen, könnte man ggf. über einen Parallelwiderstand zur LED / den LEDs nachdenken, um den Gesamtstrom so zu erhöhen, dass das Prüfungsergebnis 'ok' lautet.
      '02 Lupo 3L ABS ESP codieren / Teile Kompatibilität
    2. 41
      1.6 FSI Macht (mal wieder) komische Geräusche...
    3. 1
      Kurioses beim heutigen TüV mit dem 1.6er BAD
    4. 1
    5. 13
      EPS und Fehler leuchte Motor gehen immer wieder an...
    6. 1
      [1.4 TDI BHC] läuft des öfteren ziemlich unrund im Leerlauf. Bei normaler Fahrt unauffällig.
    7. 1
    8. 40
      [1.6 FSI] Saugrohr-Klappe, die 2.
    9. 1
      BAD Zylinderkopf
    10. 0
      Verkaufe Osram NightBreaker H7 LED (straßenzugelassen)
