Fahrgestellnummer in Steuergeräten, bei Steuergerätetausch
Hallo, Freunde der Alukugel,
kann mir jemand anhand des angehängen Logs sagen, ob das Kombiinstrument und das
Motorsteuergerät aus einem anderen Fahrzeug stammen, als an der im Log, oben,
aufgeführten FIN?
Bei dem Log handelt es sich um meinen kilometermanipulierten A2.
MfG Chris
Log-RT-C3012-WAUZZZ8ZZ1N019089-151870km.txt
Bearbeitet von Gast
Hier noch ein Screenschot:
Anhand dessen müsste es sich wohl um das originale KI handeln, oder täusche ich mich?
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Es ist zu sehen, dass dein Kombiinstrument (KI) angelernt wurde. Ob das nachträglich, oder ab Werk geschehen ist, sieht man hier leider nicht.
Wird ein neues (oder gebrauchtes) KI eingebaut, muss es anelernt werden und übernimmt dann die Fahrgestellnummer.
Du kannst mit dem VCDS mal versuchen den KM-Stand aus dem Motorsteuergerät auszulesen (nicht immer möglich) und dem mit dem KI vergleichen.
In diesem Fred sieht man in Beitrag #22, zwei FIN's....
In meinem Fahrzeug soll ein anderes, gebrauchtes, KI verbaut worden sein.
Diese Behauptung möchte ich wiederlegen....
Der Kilometerstand, im Motorsteuergerät, ist mit dem KI schlüssig....
MfG Chris
also, das KI wurde getauscht, gegen ein neues oder ein gebrauchtes.
Bei einem gebrauchten müsste, wenn das MSG das alte ist, im MSG eine zweite FIN zu sehen sein.
Wie das ganze bei einem neuen aussieht weiß ich leider nicht.
Hier gibt es nun einen screenshot vom Motorsteuergerät:
auch hier scheint es nur eine FIN zu geben. Für mich sieht es nicht danach
aus, als ob hier ein gebrauchtes KI, oder MSTG verbaut wurden.
Geh ich richtig in der Annahme?
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Man sieht es über die "einfachen Daten" leider nicht.
Hast du die Möglichkeit den Flash auszulesen? Vom MSG oder/und KI? dort bleiben die alten Fahrgestellnummern stehen, es werden die Neuen nur dazu geschrieben.
In diesem Bild kann man gut erkennen, dass es in der Zeile Extra zwei FINs gibt (WAUZZZ8Z55... und WAUZZZ8Z33... ).
Die Nummer in der Mitte ist die Wegfahrsperren-ID und beginnt mit AUZ7...
Das Kombiinstrument stammt also ursprünglich aus einem anderen Fahrzeug.
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
