Hallo zusammen,
bei meinem 1.4 TDI (BJ2002) ist der DPF anscheinend wieder verrußt. Ab 140 auf der Autobahn, geht der Motor in den Notlauf und zieht nicht mehr, verliert sogar leicht Geschwindigkeit trotz Bleifuß. Erst nach Motorneustart läuft er wieder normal. Ich fahre fast ausschließlich Kurzstrecke in der Stadt...
Nun zu meiner Frage:
Wo/Wie kann ich den DPF kostengünstig reinigen lassen? Hat da jemand einen Tipp für Hamburg und Umzu?
Da ich ab September einen Firmenwagen bekomme, möchte ich in den A2 nicht mehr viel investieren...
Danke im Voraus!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der DPF ist. Hatte vor 2 Jahren schonmal ein identisches Problem, allerdings in noch drastischerer Ausprägung. Da rußte es schon massiv aus dem Auspuff und ab 50 kmh begann schon der Notlauf.
Die Schläuche und Leitungen wurden im Zuge der Fehlersuche damals alle ausgetauscht.
Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen, da ich selbst kein Gerät habe und auch keiner vertauenswürdige Werkstatt im Zugriff habe :-/
vor 25 Minuten schrieb bernd_hh:
Hallo zusammen,
Danke im Voraus!
Das kann nicht sein!
Beim A2 gibt es nur nachgerüstetet DPFs.
Das sind offene Systeme und filtern nur einen Teilstrom der Abgase.
Auch gibt es keinerlei Überwachung durch das MSG, zusätzliche Verrohrungen oder elektrische Verbindungen gibt es nicht.
Der DPF ist als Kombifilter mit dem Kat in einem Gehäuse integriert.
Okay, schonmal danke für eure Antworten!
Ich werde dann mal versuchen, eine halbwegs seriöse Werkstatt ausfindig zu machen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Ich tippe auf die Steuerleitung.
Zum oder vom AGR.
Die ist wahrscheinlich abgerutscht.
Zumidest war das bei mir mal der Fehler bei ähnlichen Syntomen?
Autobahnfahrt und beschleunigen, ab 130 -140 km/h dann in den Notlauf.
Nach dem Neustart ohne Probleme
Grüsse Thomas
vor 3 Stunden schrieb Norge-Venn:
Zum oder vom AGR.
Grüsse Thomas
Ich bete, dass du Recht hast ;-)
Kann man die entsprechenden Leitungen/Schläuche über die Motorhaube, sprich ohne Bühne/Grube überprüfen?
Dann würde ich mir das erstmal mit einem kundigeren Kollegen auf dem Parkplatz ansehen.
Ja, geht gut ohne Bühne
Motorhaube runter und linke Seite, hinten, ein wenig versteckt findest du ein oder zwei dünne Schläuche die nach unten verlaufen.
Einer davon sollte grün sein?
Auf jeden Fall könnte einer von beiden abgerutscht sein und dann gibt es falsche Messwerte, und dadurch geht der Motor bei bestimmter Belastung in den Notlauf
Wenn Du das nicht finden solltest, mache ich Dir morgen ein Foto und schicke es per PN
grüsse
Thomas
Der grüne und schwarze Schlauch dort hinten führen nach unten.
Wenn einer abgerutscht ist hast du den Fehler.
Ich habe damals den dicken Schlauch, der davor verläuft, demontiert um besser ranzukommen
vor 10 Stunden schrieb Norge-Venn:
Klasse, vielen Dank! Werden wir uns heute Abend mal ansehen :)
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    2. 167
      Funktionen Klimaanlage?
    3. 0
      Kühlwasserflansch undicht 1.4 AUA
    4. 2
    5. 31
    6. 167
    7. 2
    8. 6
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    9. 285
    10. 27
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
