Hallo Audi A2 Community,
ich habe das Problem, das ab einer bestimmten Zeit (manchmal nach 10min, 2h oder garnicht) die Drehzahlmessanzeige im Kombiinstrument stehen bleibt oder bis in den roten Drehzahlbereich und drüber hinaus geht.
Neuer Boost Faktor :D
Wenn der A2 längere Zeit stand, zeigt die Drehzahlanzeige wieder 0 U/min.
Außerdem zeigt die Kühlflüssigkeitanzeige immer nach kurzer Fahrt 75°C an. Ich habe allerdings mit einem OBD Diagnosegerät ausgelesen, dass die Kühlflüssigkeit 90°C hat.
Kann man das Kombiinstrument noch selber reparieren oder muss man ein neues kaufen?
Noch einen schönen Abend
Scarip
Bearbeitet von Scarip
Das klingt ja interessant... ist es eins mit FIS oder ohne? Falls ohne, hab ich noch eins daliegen.. Dann kannman testen, ob dieses sich gleich verhält.
klingt fast so, als ob die Spannungsversorgung/Ansteuerung der Schrittmotoren versagen würde.
Sicherung Nr. 1 für paar Minuten ziehen bei Zündung aus. Lässt das KI neu booten. Möglicherweise ist es damit auch schon behoben. Alternativ die Batterie abklemmen.
vor 14 Stunden schrieb PhilHannover:
Was ist denn eins mit FIS. Ich habe eines wo das Display geteilt ist(oben schwarzer Kunststoffbalken, unten Display) und nur OK, Temperatur und Probleme vom Steuergerät anzeigt, in Form eines Symbols.
Das Auto ist ein 1.4l Benziner von 2003.
vor 8 Stunden schrieb Artur:
Die Batterie wurde letzte Woche ausgebaut, bzw. eine neue eingebaut. Problem bestand davor aber auch schon.
Außerdem besteht das Problem Temperaturunabhängig. Wenn es warm ist, geht es meist schneller bis der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    2. 2
      ASR & ABS Warnlampe kommen gleichzeitig
    3. 12
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    4. 12
    5. 40
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 80
    7. 80
    8. 12
    9. 80
