Leitfaden Bremse richtig mit dem Diagnosegerät entlüften
Bitte nach der Entlüftung immer (!) eine ABS-Bremsung durchführen. Sandiger Untergrund auf dem die Räder wenig Grip haben eignet sich hervorragend und das Reifenprofil dankt es.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • 3 Monate später...
vielen Dank erst einmal für die gute ausführliche Anleitung.
Ich hätte noch Verständnisfragen bevor ich mich ans Entlüften wage.
Hier steht unter 4.
Am 2.11.2017 um 04:01 schrieb A2-D2:
Das Bremspedal wird dadurch idealerweise fast vollständig raus gedrückt. Sollte das nicht passieren, ist dies wieder ein Hinweis auf zu viel Luft im System oder ein Leck, möglicherweise auch ein Defekt im Bereich Hauptbremszylinder oder Hydroblock. Sobald die Hydraulikpumpe aus ist, Fuß vom Bremspedal nehmen.
Bedeutet es, dass das Pedal durch den Belüftungsvorgang durch die ABS Pumpe von selber herausgedrückt wird? Soll ich dann dagegenhalten oder langsam den Druck aufs Pedal verringern?
Vor allem, weil dann auch unter 4. folgendes steht.
Das Pedal wäre ja aber dann doch  automatisch bereits herausgedrückt worden?
Habe wo anders gelesen, dass man das Pedal nicht ganz durchdrücken sollte, weil dadurch Dichtungen beschädigt werden könnten, weil man das Pedal beim normalen Bremsen nicht so weit durchdrückt (Rost am Kolben)?
Dann noch folgendes.
5. Beide Ventile vom Sattel vorne links und vorne rechts gleichzeitig öffnen
Hier ist wahrscheinlich gemeint, das beide miteinander gleichzeitig geöffnet sein sollen. Also links öffnen, offen lassen dann rechts öffnen. Dann wieder nacheinander schließen.
Oder brauche ich eine zweite Person um diese "gleichzeitig" zu öffnen?
(sorry für die evtl doofe Frage/Fragen)
Vielen Dank
Viele Grüße
Doodler
Hallo Doodler,
richtig. Bei Punkt vier wird das Pedal von der Hydraulik raus gedrückt sobald die Elektronik hörbar läuft (= der Druck im System arbeitet gegen die Kraft, die beim Pedaltreten auf das Bremspedal aufgebracht wird). Bei diesem Schritt muss so lange mit dem Fuß Kraft auf das Pedal ausgeübt werden, bis die Pumpe nicht mehr dagegen arbeitet. Man sollte schon kräftig aufs Pedal treten, aber man muss dabei nicht wie ein Berserker auf das Bremspedal treten, so dass sich die Fahrersitzlehne verwindet.
Das Pedal wird durch die Hydraulik zwar raus gedrückt aber dadurch, dass du mit dem Fuß aufs Pedal trittst, eben nicht unbedingt bis zum Anschlag. Wenn die Hydraulikpumpe dann aufhört zu arbeiten fällt auch der Druck in der Hydraulik ab, was dazu führt, dass das Pedal wieder etwas weiter durchfällt.  Den Pedaldruck also erst weg nehmen, wenn die Hydraulik nicht mehr dagegen drückt.
Ich vermute, dass solche Hinweise historische Gründe habe, die auf aktuelle Bremssysteme nicht mehr zutreffen - in jedem Fall nicht beim A2. Der Hauptbremszylinder im A2 ist komplett geschlossen und vollständig mit Bremsflüssigkeit umspült. Es mag zwar Bereiche geben, die vom Kolben im normalen Betrieb nicht erreicht werden, einfach weil die Bremse regelmäßig im Betrieb nie so weit durchgetreten werden kann, aber das dürfte meiner Einschätzung nach nicht dazu führen, dass da was kaputt geht. Audi beschreibt in seinen Reparaturleitfäden auch, wie man die Bremse auf herkömmliche Art per Muskelkraft/Pedaldruck entlüftet. Dabei wird auch das Pedal komplett durchgetreten. Selbst wenn dabei eine Dichtungkaputt gehen sollte, dann ist es halt so und hat leider zur Folge, dass der HBZ getauscht werden muss. Man kommt einfach nicht drum herum das Pedal in solchen Fällen ganz durchzutreten.
Du hast es richtig erkannt. Beide Ventile müssen bei diesem Schritt geöffnet werden und offen bleiben. Ob das gleichzeitig oder nacheinander passiert ist egal. Der Vorgang kann vollständig alleine durchgeführt werden, es wird keine zweite Person benötigt. Eine zweite Person beschleunigt den Vorgang aber ungemein.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 6 Jahre später...
Hallo, was nicht klar rüber kommt ist bei der Vorentlüftung bzw. ABS Block entlüftung ob das an VA und HA gemacht werden muss oder nur an der VA? Zählt VCDS mit oder muss ich das selber zählen? Irgendwo habe ich gelesen das es 16 Schritte sind. Sind das dann 8 vorne und 8 hinten.
Würde mich über Hilfe freuen weil das bei mir nicht so recht funktioniert.
  • 1 Jahr später...
Am 11.2.2018 um 15:50 schrieb A2-D2:
Zur Sicherheit nachgefragt:
- Hab ohne Entlüftungsgerät das VCDS Entlüftungsprogramm gestartet, und
- bei Aufforderung die Bremse bis zum bestehenden Druckpunkt (Bremse hat von sich aus Druck Druck drauf) durchgedrückt.
- feste gegen gehalten... Die Hydraulikeinheit pumpt ABER wenn ich nicht langsam mit dem Fuß mit gehe bzw. Den Fuß feste gegen halte, hört sich die Hydraulikeinheit so an, als würde sie sich zum Schluss abwürgen.
Drücke ich da zu fest bzw. sollte ich etwas mehr nachgeben?
    2. 10
      Beschaffung von Turboladern für Audi A2 1.4 TDI (ATL, 90 PS)
    3. 19
    4. 462
      Himmel löst sich durch die Hitze
    5. 462
    6. 11.382
    7. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    8. 462
    9. 65
    10. 11.382
