Hallo alle,
nachdem ich nun knapp 2 Monate meine High Tech Sparkugel habe,
sind meine Überlegungen zum Thema passende High Tech Musikanlage mittlerweile beim sg. CAR PC angekommen.
Hiermit wird es möglich sein:
CD, DVD, MP3, OGG usw. abzuspielen.
Navigation auszuführen
DAB oder DVB-T zu nutzen, per USB z. B.
zu spielen (wers braucht)
Bilder betrachten, Speicherkarte leeräumen usw. usw.
Eine wichtige Vorraussetzung war und ist, den Inneraum des Audi nicht mit irgendwelchen amateurhaften Umbauten zu versaubeuteln, deswegen soll auch da Original Radio Chorus 2 mit in das Gesamtkonzept eingebunden werden.
Der Line In, also Audioeingang soll mit einem Adapter von Mathias Klump
freigeschaltet werden.
Auf ein 7" TFT Display wird vorerst verzichtet weil die Preise für TFT`s
momentan wöchentlich um 20,-€ fallen, und die Marktsituation in kürze
sicher freundlicher aussehen wird.
Allerdings ist ein TFT mit Touchscreen natürlich fest eingeplant.
Das User Interface wird deswegen (vorläufig) ein 2 X 16 LCD in rot.
Hiermit soll Audio von Festplatte und CD möglich werden.
Basis dieses Projektes ist das Mainboard VIA Epia M10000. Kostet so um
150,-€, und hat so ziemlich alle notwendigen Features an Board.
Der 1Ghz Prozessor diese Boards hat ungefähr die Leistung eines herkömmlichen Pendants mit 800Mhz, außerdem sind Sound, USB2.0, Lan, 1394 Firewire, parallel, seriell usw. auf dem Board
Dieses Board hat eine Größe von 17 X 17 cm, passt also theorethisch
in ein Din Radio Schacht, auf jeden Fall jedoch in ein vergleichsweise kleines Gehäuse z.B. unter dem Beifahrersitz.
Fortsetzung folgt
Thomas
Spannend! Hast Du dir schon was zum Thema Netzteil überlegt? Noch eine Anregung zum Thema User Interface: warum nicht erstmal über Bluetooth (falls passendes Mobiltel. vorhanden)? Windows
Linux
Weiter mit Hardware.
Als Netzteil für das Epia Board habe ich ein lüfterloses PW80 Aufstecknetzteil.
Input 11-30V, Output die benötigten Mini ITX Spannungen.
Vorteil: Die Eingangsspannungen ab 11V werden geregelt und schützen das Board vor Überspannung.
Nachteil: Das Netzteil wird, (zumindest einzelne Bauteile), verdammt heiß, und wird vermutl. während des Motoranlassens nicht mehr stabile 12V bereitstellen können. Versuch macht klug gilt hier.
An Input Devices habe ich zunächst Tasten einer geschlachteten Tastatur, und ein IRFB vorgesehen.
Beides funktioniert bereits, sodaß ich nach Rechnerstart, per Minibrowser
auf dem 2 zeiligen LCD einzelne Titel oder Titelliste wählen und natürlich anhören kann. Natürlich sind währen der Wiedergabe die typischen
Laufwerksfunktionen per FB oder Tastatur (auch gemischt) möglich.
Auf dem LCD werden: Titel, Interpret, Position, Länge, und Track x von x während der Wiedergabe angezeigt. Doch dazu später mehr.
Es geht bis jetzt nur darum Winamp zu steuern.
Ein Trackball unterhalb des Handbremshebels ist ebenfalls denkbar.
Bis jetzt habe ich Board m. Netzteil, 20Gb Notebookplatte, Slim Line DVD Laufwerk, 256Mb Ram,Tasten, IRFB Empfänger seriell, IRFB, LCD.
Ich habe mich für ein Gehäuse von Morex entschieden. Kostet um 90,-€
und ist für das Epia M10000 gut geeignet, da es für den Einbau der Slim Komponenten vorbereitet ist. Das Gehäuse könnte theoretisch in das Ablagefach passen, vermutl. jedoch nicht, sodaß ich über einen Einbau
unter dem Beifahrersitz nachdenke. Evtl. auf einer ausfahrbaren Schiene.
Das Gehäuse habe ich gestern bestellt.
Fortsetzung mit Software folgt.
Thomas
Software.
Als Betriebssystem soll Windows 2000 eingesetzt werden. Sicher kann ich mir vorstellen, daß Linux auch eine gute Alternative ist. Jedoch müßte ich da, bei null anfangen.
Win 2000 unterstützt die Hardware des Epia Boards recht gut, und
hat den Hibernation Mode, mit dem der Rechner innerhalb 30s schlafen
geschickt oder aufgeweckt werden kann. Und nicht zuletzt ist es, zumindest nach meinen Erfahrungen, hinreichend stabil.
Winamp wird als Abspielsoft eingesetzt. Das LCD-Plugin von Markus Zehnder bringt alle wichtigen Info auf das LCD,und ist gleichzeitig der
Datei/Musik Minibrowser.
Innerhalb der Konfiguration des LCD-Plugins, kann man einstellen mit welchen Tasten welche Funktion ausgelöst werden sollen.
Als außerordentliche gute Hilfe zur Infrarot Eingabe hat sich die Software
Girder herrausgestellt.Version 3.2.9 ist noch Free und imho voll ausreichend für meine Belange. Girder mitsamt dem Igor IR Plugin kann so ziemlich alles ber IR steuern was man möchte.
Meine praktischen Erfahrungen beziehen sich auf offene Gehäuse und lose Platinen. Was heißen soll, daß der Rechner wie oben beschrieben
bereits auf meinem Schreibtisch läuft. Ziemlich stabil sogar.
Die einzige Sache die ich bislang nicht lösen konnte, ist die Initialisierung
des LCD nach aufwachen. Hier muß Winamp kurz aus und eingeschaltet
werden.
Fortsetzung folgt
Thomas
nachdem ich nun Hard u. Software ganz brauchbar funktionieren,
möchte ich mich jetzt dem Einbau in den A2 widmen.
Hierzu habe ich bis jetzt noch keine großartigen Ideen, eigentlich
nur in Betrachtung gezogene Möglichkeiten.
Wie weiter oben bereits erwähnt soll das User Interface ein 2 zeiliges
LCD, plus (später) ein 7" TFT sein.
Ich habe mir nun überlegt das LCD in das Ablagefach einzubauen. Flankiert wird es dann von den notwendigen Steureungstasten.
Leider kann ich die versuchsweise aufgebaute Steuerungstastatur
nicht ins Auto einbauen (Mikroschalter auf Lochraster), sondern bin auf der Suche nach beleuchteten Wippenschaltern und Tastern die einigermaßen passend zum A2 sind.
Hat jemand eine Idee ?
Der Rechner im Morex Gehäuse könnte unter den Sitz gebaut werden,
vielleicht aber auch in den Beifahrerfußraum. Oder wo sonst PLatz ist.
Ich fürchte, daß der KFZ Einbau der schwierigste Part werden wird.
Über Reaktionen würde ich mich freuen.
Thomas
Warum nehmt Ihr nichr den original A2 Bedienschalter. Der kommt in die Nachrüstbare Ablage und passt dann ohne etwas zu zerschneiden! Da hast Du dann 4 Tasten, ein (Scroll)Rad, wobei das Rad auch noch eine Tastfunktion hat. Ich galube, dies wäre das beste.
Bedientaster Navi klein - 8Z0 919 721 B 37€
Abdeckung Bremshebel - 8Z0 919 549 25€
Mütze - der weiss wo die Preise stehen
Danke für Info.
1. Sind das denn wirklich auch Schalter, im klassischen Sinne ?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, daß es sich dabei um eine Art
Encoder handelt, und die funktionieren elektronisch ähnlich einer Maus.
2. Ich möchte halt gerne die Funktionen wie bei einem CD/DVD Player
auf den Schaltersymbolen haben, also << oder >> oder > für Play usw. Natürlich beleuchtet.
3.@Mütze. Hast Du Photos von dem Bedienteil ? Oder weißt Du wo man sich welche anschauen kann ?
Thomas
Hi,
@1dz - sehr interessante Arbeit. Ist es moeglich beim Epia Board ein Touchscreen anzuschließen und als Betriebssystem Win fuer Pocket PC's (second edition) zu nehmen?
Gruss
Krasstala
Hallo Hakan,
wo bekommst Du den Windows für PocketPC SE her? Ich kenn nur die Version welche bei meinem PDA als "Firmware" dabei ist, also nicht einzeln? Bitte kläre mich auf.
Mütze - der einen MDA II hat
@bret,
oh Mann, ich bin vielleicht ne Pfeife. Du willst mir helfen und ich sage
noch nicht mal danke.
Also nochmal: Danke für Dein Angebot mir das Tastenfeld zu überlassen.
Denke es ist jedoch nicht das was ich mir vorstelle.
@Krasstala,
klar kannst Du einen TS ans Epia anschließen. Bild per VGA, und Touch
per USB.
Die Touchfunktion ist vom Prinzip her eine USB Maus.
Das Windows CE auf ein x86 Plattform laufen soll ist mir auch neu.
Oder war das nur eine Annahme ?????
Wenn nicht, dann bitte mehr Info.
@Mütze,
hast Du Bilder von dem Bedienteil fürs Ablagefach ?
Thomas
ob die wirklichen schalter sind werde ich erst rausfinden wenn ich dran gewesen bin mit ein DMM :) und das kann ich erst machen wenn die da sind...
Bret
Bild ist hier:
Dieser Schalter ist samt der Ablage unter den Hangbremshebel (oder daneben) verbaut.
Ich denke dies wäre die perfekte Steuerung für Dich.
Wie bindest DU die Tasten im System ein? Über Serielle Schnittstelle? Hast ne kleine Anleitung (oder Link)?
Mütze - der solchen ein CarPC auch cool findet!
per seriell ist es nicht einfach, es sei denn mann nutzt eine MatrixOrbital schirm - die haben eine steuerung dafuer integriert. sonst isses wirklich schwer, es sei denn, mann nimmt eine tastatur auseinander und nutzt den controller wieder.
alternativ ist auch die "joywarrior" oder "mousewarrior" von codewarriors....
Bret
klasse: alles ist ein einzelschalter, inkl der radbewegung - links oder rechts müsste auch erkennbar sein... das wird das einzige schwierige sein... vielleicht die elektronik eine radmaus missbrauchen?
Bret
Ich würde ja gerne die Platine auch von der Rückseite fotographieren, aber leider sind die Pins für den Stecker unten dran festgeschweisst. Ich möchte da ja nix kaputtmachen......
Mütze
na dann.. aber testen müsste mann schon, sieht aber gut aus:
6 schalter, 12 kontakte :D
gibt's auch noch ein druckschalter am knopf?
edit: das ist ja elegant gelöst: die links/rechts geben ein kontakt nach den anderen.. wirklich gut. typisch audi. also ein common und dann 3 anderen kontakten: knopf, links und rechts.
sehr nützlich, danke.
Bret
ja gibt es, man könnte sogar einen Schalter noch nachträglich einbauen (über dem Jogdail (Sony-Slang)). Vergiss aber nicht, da sind noch die LED's drin, welche auch "Saft" brauchen. Reichen nicht für die 6 Schalter, 6 Leitungungen plus 1 Masse zum Schalten (7 Leitungen gesamt)?
Mütze
Beim Kabelbaum, sind nur folgende Pins beschaltet:
  • Pin 2 - gelb
  • Pin 3 - weiss
  • Pin 4 - grau
  • Pin 6 - schwarz
  • Pin 7 - grün
  • Pin 8 - blau
  • Pin 10 - braun
Mütze
Danke für die Photos.
Ich kann 4 Mikrotaster erkennen, plus 1 im Drehrad.
Damit könnte ich die Menu/Browser Funktion meines Car PC machen.
Hierfür werden 4 Taster benötigt.
1. Menu aufrufen
2. Menu up
3. Menu down
4. Menu select (Verknüpfte Funktion wird ausgeführt)
Damit browse ich durch mein MP3 Directory bzw. wähle eine Audi CD
Jetzt ist es allerdings außerordentlich interessant, was man noch
mit dem 5. Taster plus der Drehfuntion machen könnte ?!?
Wie bereits oben erwähnt möchte ich die "Laufwerksfunktionen"
ebenfalls nutzen. Zumindest Track next/previous, FF FR und OFF.
Also nochmal mindestens 5 Funktionen die elementar sind.
Das sind jetzt schon 9 Tasten/Funktionen.
Die Steuerung mittels altem Contoller ist nicht das Problem, sondern
nur ne kleine Konzentrations und Fleißaufgabe.
Ich fürchte, daß das Bedienteil nicht so recht geeignet ist, es sei denn
man könnte über die Drehfunktion die Mikrotaster sozusagen vervielfachen.
Thomas
genau - der rechts/links funktion wird erkennbar mit dann druck als "OK"...
wie funktioniert denn eigentlich die räder auf die mäuse?
Bret
Man könnte doch eigentlich das Navi-Bedienteil mit einem USB-Joystick/Gamepad Marke 19Eurobilligundgut kreuzen. Das Gamepad sollte nur mindestens einen Proportionalregler haben (für das Drehteil), ein Kreuz (haben eh alle) und mindestens so viele Tasten wie das Navi-Bedienteil.
Systemseitig einen (via HID angesprochenen) Joystick auszuwerten ist mit einem popeligen C- oder Perl-Programm kein Problem. XMMS und evtl. Winamp können sogar selbst Joystick-Kommandos auswerten.
DocSnyder.
Klar könnte man das......
Aber mir geht es nicht um eine nicht vorhandene Technik, sondern
eigentlich nur um Optik.
Ich suche Taster ähnlich dem bei Conrad erhältlichem
Artikel-Nr.: 701300 - ZA von Marquardt
Jedoch mit Beleuchtung.
Die Technik mittels Tastatur Controller steht soweit bereits. Es geht nur noch um ein passendes umsetzen.
Das Audi Bedienteil ist sicherlich ganz nett, bedarf aber noch "gewisser"
Nacharbeit.
Außerdem ist es auch nicht ganz billig,
Thomas
Das meine ich ja - lege die einzelnen Navi-Tasten elektronisch frei, baue aus einem Billig-Gamepad (mechanische Werte sind sch...egal, da nur die Elektronik gebraucht wird) die Platine aus und verbinde diese mit den Tastern des Navi. Fertig ist der Joystick mit Navitasten.
DocSnyder.
Hi,
@Mütze -> Windows CE Second Edition gibt es nur als Developer Kit und Kostet ca. € 700.-. Müsste für Epia Board angepasst werden. Vorteil geringe Ressourcen Verbrauch.
Die zweite und sinnvolle Wahl (nach meiner Meinung) wäre die Embedded Windows XP als Betriebssystem einzusetzen. Kostet zur Zeit € 50.- Vorteil: Betriebssystem benötigt nur 70MByte. D.h. das System würde mit 128MByte RAM speicher funktionieren.
Inspieriert durch 1dz überlege ich mir ein System mit Epia Board 8.4 Zoll TFT Display (Touchscreen) und 128Mbyte Speicher. Bootbar soll das Ganze eventuell aus einer Microdrive oder Flashdrive sein. Zunächst werde ich eine Preisrecherche machen. Das Ganze darf nicht teuerer werden als € 650.- Ein sehr guter PDA kostet zur Zeit etwa die genannte Summe.
Gruss
Krasstala
booten von eine CF Karte und dann eine HDD im caddy zum mitnehmen hatte ich mir auch gedacht - weil's sonst nicht mit -15 kompatibel sein wird...
Bret
@Krasstala,
warte in jedem Falle noch mit dem Kauf eines TFT`s. Die Preise für
z.B. 17"-19" Panele fallen z.Z. pro Woche um 20,-€.
TV Händler legen sich nur ganz beschränkte Vorräte von LCD TC`s an,
aus Angst ein Gerät nach 4 Wochen unter EK verkaufen zu müssen.
Erzähl mal ein bißchen mehr von: Embedded Windows XP
Thomas
Jedem das was er verdient :P aber man könnte sich überlegen, ob WitzP Embedded so viel weniger Aufwand mit sich brächte, als wenn man gleich ein richtiges Betriebssystem ausprobiert. Von den Kosten ganz abgesehen.
70 MB Installation ist zwar für Windows-Verhältnisse wenig, aber mein iPAQ mit OPIE, Konqueror, Medienwiedergabe, PIM etc. kommt mit 16 MB aus.
Doc"heuteistfreitag"Snyder.
Hi,
wollte jetzt ein Bild einfügen, kann aber nicht erkennen ob es geklappt
hat.
Nun denn !
Da es scheinbar keine für mich passende Schalter/Taster gibt, habe ich mich
für folgenden Weg entschlossen:
Die Blende dis das LCD Modul aufnimmt, wird mit Mikrotastern für die benötigten Funtionen vorgesehen.
Die Mikrotaster werden auf die Rückseite geklebt, Löcher in die Blende gebohrt sodaß vorne ca. 2-4mm die Tastköpfe rausragen.
Um nun eine A2 angemessene Optik zu realisieren, werden die Symbole
auf die zuvor mit Laserlack behandelte Blende drauf gelasert.
Eine rote Hintergrundbeleuchtung der Blende soll dann ein passendes
Nachtdesign realisieren.
Mikrotaster mit und ohne Verlängerungsknöpfen gibts bei Conrad/Reichelt usw.
Vorteil ist die freie Anordnung der Schalter. Nachteil: Viel Aufwand.
Erst mal schauen ob das Bild hochgeladen wurde.
Thomas
Ok hat geklappt,
da oben auf dem Bild sieht man die Frontkappe des Ablagefaches mitsamt
der Blende für das LCD Modul wo auch später links und rechts die Taster
eingebaut werden sollen.
Die Blende besteht aus Plexiglas, ist also bis auf die Lackschicht, transparent und eignet sich somit für gelaserte Symbole.
Was man auf dem Bild sieht ist der Minibrowser vom Winamp LCDplugin von
Markus Zehnder.
Es ist der 1. Menupunkt und eigentlich selbsterklärend.
Hier noch ein Bild:
Nachdem man Titelliste gewählt hat durchsucht das Plugin den definierten
MP3 Ordner nach Ttitellisten/Playlists, durch die man durchscrollen kann.
Man wält die gewünschte Playlist aus, bestätigt und schon hört man den
ersten Track der Playlist.
In dem Fall Police.
Und wenn der Track dann ausgewählt wurde erscheint dies hier auf dem Display.
Natürlich wird Titel und Interpret von links nach rechts gescrollt.
Police mit Roxanne (kennt das von euch überhaupt noch jemand) passte gerde schön in mein 2x16 LCD.
OK auch das ist selbsterklärend. Oder nicht ?
Soviel zum Minibrowser.
Was ich in jedem Fall noch loswerden möchte ist: Die Steuerung ist im
Prinzip fertig. Auch habe ich als Alternative (Plan B) ein komplette Steuerung
per Infrarot fertig. Beides geht übrigens auch gleichzeitig und gemischt.
Ein Problem was mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet ist der Einbau des
Car PC in den A2.
kofferraum sollte eigentlich ausscheiden wegen den langen Kabeln und der nicht gerade günstigen CD/DVD Wechselmöglichkeit.
Ich hatte mir überlegt den Rechner unter den Beifahrersitz zu montieren.
Als ich heute morgen all das näher in Augenschein nahm, erwies sich das jedoch als nicht gerade simpel. Sitzheizung wenig Platz usw.
Wer hat hierzu eine bessere Idee ?
Ich werde die Tage den Sitz mal komplett ausbauen, und dann mal
weiterschauen..............
Bis dahin wird auch das CDC Interface dasein.
Thomas
Der "PC" ist doch im Prinzip nur ein Mini-ITX-Board (17x17 cm, etwa 5 cm hoch) ohne PCI-Steckkarten. Dazu kommt noch die Stromversorgung und irgendetwas wovon man booten kann. Die Storage-Platte kann dank USB oder IEEE1394 *irgendwo* verbaut werden, muss nicht in der Nähe des PCs sein.
Ohne nachzumessen könnte ich mir vorstellen, dass ein Mini-ITX-Board sogar in die Wanne zu Füßen des Fahrers neben das Steuergerät passen würde.
Luftzirkulation ist dort allerding Null komma garnichts, was sogar einen 533er VIA an den Rand des Hitzekollaps bringen kann, erst recht den CLE266-Chip. Was ich mir vorstellen könnte, aus einer Anregung bei Epiacenter.com (oder .de?), wäre ein Heatpipe-Kühlsatz für Grafikchipsätze (gibt's z. B. beim Conrad), der die Hitze von CPU und CLE266 an das Alublech abgibt.
Das Board wäre quasi "verkehrt herum" auf das Alublech montiert (CPU und Kühler zwischen Mainboard-Platine und Blech) und mitsamt diesem im Fußraum befestigt. Ohne Bohrerei wird es wohl nicht gehen, aber es betrifft ja nur dieses austauschbare Dünnblech und nicht die Karosserie.
Kabeldurchführung dürfte machbar sein, da zumindest ein dickerer Satz Kabel hinter der Mittelkonsole verschwindet und dort bestimmt noch USB, Strom und Audio Platz hätten.
Für Festplatten oder USB-Sticks könnte ich mir vorstellen, einen USB-Hub in das kleine Fach hinter der Handbremse zu verbauen, in den eine externe Platte oder ein Stick mal schnell eingesteckt werden kann. Oder auch Tastatur und Maus. Oder ein Joystick.
DocSnyder.
Hi,
schon komisch, gerade vor einer Stunde habe ich genau dieses
Fach entdeckt.
Der Rechner im Morex Gehäuse wird da problemlos reinpassen.
DVD Laufwerk müßte dann extern per USB gemacht werden.
(Schon wieder ein neues Problem.)
Leider ist dieses Fach aber wirklich ziemlich dicht, sodaß die Temeratur-
problem die Doc ansprach,wahrscheinlich diese Überlegung zu nichte machen werden.
Allerdings könnte der Einbau unter dem Beifahrersitz doch klappen.
Hierzu müßte nach meiner bisherigen Beobachtung "nur" der Kabelbaum
der Sitzheizung verändert werden.
Werde mir mal die Heatpipes anschauen.
Thomas
Einmal Heatpipe-Bastelei... müsste für A2-Fußraumwannen-Einbau nur geringfügig modifiziert werden.
Die Fußraumwannen sind zwar völlig in sich geschlossen, aber aufgrund ihres relativ geringen Volumens ist die Oberfläche ausreichen groß, um die Wärme abzuführen. Nach oben oder unten ist egal, oben hat den Vorteil, dass man von einem warmen A... mehr hat als von einer warmen Straße.
Mit den Heatpipes sind CPU und CLE266 schon mal aus dem Schneider, aber andere Komponenten, vor allem Spulen und Spannungswandler, können ordentlich warm werden.
Dabei muss ja nur ein winziger Lufthauch zirkulieren, damit die Wärme von kritischen Komponenten abgeführt wird, was bei völlig ruhender Luft nicht möglich ist. Wo die Puste angebracht wird, ist fast egal.
DocSnyder.
Danke für den Link.
Das Epiacenter ist mir bekannt.
Ich habe mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Heiß wird bei mir eigentlich nur das PW80 Aufstecknetzteil, ziemlich heiß
sogar.
Die Kühlkörper um den Prozessor herrum waren bislang eigentlich nur immer lauwarm.
Wenn man nun das Netzteil außen vor läßt,(raus aus dem Morex Gehäuse) wie sollte sich nun die Temperatur innerhalb des Gehäuses
entwickeln ?
Vielleicht wäre es möglich das PW80 direkt am Alu der Bodenwanne zu
fixieren. Oder aber außerhalb.
Hätte außerdem den Vorteil, daß es direkt passiv besser gekühlt würde.
Oder vielleicht eine Variante mit der man einen Luftaustausch innerhalb
der Bodenwanne machen könnte.
Nun denn schauen wir mal.
Thomas
Hi 1dz,
weißt du vielleicht wo man am besten an Open frame TFT Bildschirme herankommt und woher hasst du dein Board gekauft?
Ich überlege mir ein relativ einfaches System a'la Pocket PC mit Windows XP embedded aufzubauen.
Ich will das Ding als MP3 Player und als Navi benützen (klein soll der Mini PC werden a'la Tom Tom Go). Gedacht ist ein Notebookfestplatte mit 20 Giga (fragt sich wie lange eine Festplatte die Erschütterungen überlebt) und ein Touchscreen. Keine Tastatur und kein Maus. Downloads sollen direkt von dem Haus PC aus stattfinden. Spannungsversorgung geht direkt über den Zigarettenanzündersteckplatz.
Außerdem will ich den Mini XP embedded PC nicht ins Auto fest einbauen. Da ja die strengen Temperaturanforderungen (Sommer/Winter) nicht eingehalten werden kann.
Das Gehäuse kann ich selbst fertigen bzw. fräsen.
Was hat dein Projekt bis jetzt gekostet?
Fall die Kosten überschaubar bleiben. Könnte man den Mini PC daheim als Musikanlage benützen (anständige Verstärkeranlage und Lautsprecher vorausgesetzt).
Gruss
Krasstala
Krasstala,
TFT`s: nein weiß ich nicht.
Aber die Firmen CompCreation und CarTFT machten auf mich einen
"ordentlichen" Eindruck. Besonders Marc Rauchschwalbe von CompCreation.
Von denen habe ich meine Komponeten.
So klein wie ein Pocket PC wird er bei Verwendung eines
Epia Boards Car Pc aber nicht werden.
MediaEngine ist natürlich bei mir bereits installiert. Allerdings ist mein
Anspruch zunächst ein anderer.
Ich möchte den Rechner halt auch ohne TFT mit TS steuern können.
Einfach nur ein paar Knöpfe und ein rotes LCD.
TFT kommt später, und wird dann nur bei Bedarf genutzt.
Mach mal weiter mit XP embedded. Finde ich hochinteressant. Schon
mal installiert ?
Thomas
Es kommt darauf an was man braucht. Wenn man mit dem Teil Navi spielen will, sollte es ein Grafikdisplay mit guter Auflösung sein. Dann kann man gleich zu einem (leider teuren) 7"-VGA-Display greifen.
Wenn es nur darum geht, z. B. die Titel der MP3-Songs anzuzeigen, dafür tut's ein Billigtextdisplay für mit Steuerelektronik vielleicht 50 Euro. Sofern man dieses mit LEDs ausstatten kann, deren Farbe/Wellenlänge der von Audi verbauten LEDs entspricht, passt so ein Display hervorragend zu den sonstigen Anzeigen von Radio und Klimaanlage.
DocSnyder.
Ja, ganz nett,
aber auch verdammt aufwendig. Mein lieber Mann !
Mittelerweile gibt es eine Vielzahl Seiten im Netz die sich mit dem Thema
beschäftigen.
Irgenwann wird der "Computer im Auto" Standard sein, um die von uns
hier diskutierten Aufgaben zu übernehmen.
Gestern habe ich bei Reichelt die Mikrotaster für die Steuerung des Car- Pc bestellt. Zwischenzeitlich bin ich dran die Lasersymbole für meine Frontblende zu zeichnen.
Worrauf habe ich mich nur eingelassen.........
Thomas
ich habe mir wohl was komplizierteres vorgestellt... ich kläre mal ab, und mache auch ein paar gedanken von mir klar.
1. problem kälte. in DE nicht so schlimm, aber HDDs mögen kälte eigentlich gar nicht. überlegung: boot partition auf ein CF Karte und dann eine 2.5" HDD (40GB gibt's bei reichelt um die €60(!)) als "transportierbarer" datenträger nutzen... bei -20 sieht's sonst düster aus.
2. problem wärme. ein kleiner lüfter dürfte fast überall helfen: aber wo er hin pusten kann ist etwas einbauortabhängig.
3. hintere passagiere und deren wünschen... tja... hier fängt's an bei mir richtig kompliziert zu werden. eigentlich will ich selber MP3s hören, meine frau DVD gucken lassen oder auch ihr eigenes musik hören; die kleine auf der rückbank soll auch ihr winniepuh videos mit kopfhörer gucken dürfen. und bei dunkelheit (gibt's hier im moment ab ca. 14:30 (!)), soll noch licht dabei sein...
meine lösungen:
a) USB ports irgendwo zwischen den beiden sitzen hinten, oben, für diese "notebooklampen" :)
b) kopfhöreranschlüsse hinten samt verstärker, mindestens 1 TFT hinten. diese muss nur Video eingang haben, wird also relativ günstig.
c) zur player: entweder ein "seperates" DVD spieler, vielleicht ein Wechsler (die gibt's auch bei reichelt, nur dann kann nur ein DVD abgespielt werden.. vielleicht reicht's auch wenn die kiste vorne auch DVD spielen kann... und dann vorne ein kopfhörer anschluss für beifahrerseite.
dass sitzheizung vorne und hinten dazu kommt, inkl. kindersitzheizung :), ist mir schon im kopf.
aber: wie kann mann das alles wohl schalten? hmm. weiss ich noch nicht.
kontrolle werde ich machen warscheinlich per Matrix-Orbital keypad weil ich auch noch GPS und andere information haben will und da hört der spass auf mit der plugin von mr. zehnder...
Bret
Mmh,
ganz schön viel was Du alles willst. Aber betrachten wir das mal als
"kleine" Herrausforderung, denn wirklich brauchen, seien wir mal ehrlich, tun wirs nicht.
Man ist schneller als man glaubt in einem Alter, in dem einem nur noch Oldies gefallen, und das Radio im Auto auch schon Mal eine Weile aus-
geschaltet bleibt.
Mmh......, eigentlich aber doch nicht.
Mein Gedanke zu dem was Du schreibst ist, "Alles machbar, reine Fleißarbeit.
Klar ist, daß so gut wie alle Anwendungen, die übers reine Musikhören
hinausgehen, nicht mehr mit Zehnders LCDplugin gemacht werden können. Dafür gibt`s TFT`s mit und ohne TS/VGA/IRFB.....
Ich scheue mich so ein bißchen vor dem Gedanken ein TFT in den A2
zu wurschteln. Ja zu wurschteln, denn bis jetzt ist mir kein Gedanke
gekommen wie man solch ein Teil propper einbauen könnte.
Das gleiche gilt für z.B. Kopfhöreranschlüsse für die Rücksitze. Theoretisch alles kein Problem. Aber die zahllosen Verkleidungen, Rasthaken was weiß ich.......
Klar wenn`s schon mal einer gemacht hat ist es natürlich toll, weil man
dessen Fehler skippen kann.
Nun denn, Verstand werden wir wohl bei all diesen Überlegungen wohl nicht verlieren. Auf jeden Fall jedoch Geld.
Thomas
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema PC im Auto und habe so langsam alle benötigten Komponenten zusammen.
Ich benutze ein PC104 Modul mit einem Celeron 400 Mhz und 256 MB Ram. Vorteil ist das der CPU passiv gekühlt und der komplette Rechner auf einer Platine ist. Außerdem wird nur 5 Volt benötigt, das mache ich über einen DC/DC Wandler (eingang 9-18 Volt, ausgang 5 Volt)
Nachteil ist die Erweiterung, so fehlt z.B. dem Modul Sound.
Dafür muss ich einen USB- Adapter benutzen, was natürlich nicht die beste möglichkeit ist.
Gebootet wird von einer 1GB Flash mit Win XP embedded, als Speicher habe ich ein 2,5" Festplatte.
Anzeige ist im Moment nur ein 4x20 Zeilen Display im Fach unter der Klimaanlage, aber wenn mir jemand ein geeigneten Platz für einen TFT zeigt könnte der auch noch kommen :D
Soll im Moment nur als MP3- Player dienen, ist aber mit einem DVD-Laufwerk eines Notebook und eben ein TFT ziemlich schnell aufgerüstet.
GPS- Empfänger für die serielle Schnittstelle habe ich auch schon 8)
Das ganze passt in ein ziemlich kleines Gehäuse und wird im Befahrerfußraum verbaut. Dann muss ich allerdings das Fach belüften, denn da ist schon meine Endstufe....
Gedanken mache ich mir wirlich über die Kälte, weiß jemand wieviel °C eine 2,5" Festplatte aushält?
Und dann noch das Problem mit der Bedienung, aber die Idee mit dem Navi- Bedienteil gefällt mir....
Bei Bedarf kann ich mal ein paar Bilder des Rechners machen und einstellen.
Michael
    2. 20
    3. 20
    4. 16
    5. 3
      A2-Freunde um Freiburg
    6. 16
    7. 16
    8. 796
