Warnlampe Fehler Abgasrückführung 1.6FSI
rasanTT
bei meinem 1.6FSI ging gestern die gelbe Motor Warnlampe an.
Habe eben den Fehlerspeicher ausgelesen:
Normale Diagnose:
Motorelektronik
16788-P0404 Abgasrückführungssystem
Regeldifferenz, 35-00
Über OBD
P403
Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion  Typ Mode 03
Meine Fragen:
- Habt Ihr eine Idee, woran es genau liegt?
- Würde es was bringen den Fehlerspeicher zu löschen (kann ich aktuell nicht mit meinem Freeware tool)
- Ich denke mal, ich kann weiter fahren, ohne etwas zu beschädigen!?
Hallo rasantTT,
- Meine Vermutung wäre jetzt AGR-Rohr? bzw. Ventil?
- löschen ist immer gut um zu sehen ob der Fehler erneut auftaucht oder nur sporadisch
- Weiterfahren nur bedingt, allzu lange würde ich das nicht hinauszögern
Viele Grüße
vor 6 Stunden schrieb Mikey:
Ja, wobei ich eher auf das Ventil als auf das Rohr tippen würde. Denn einige hier hatten einen Riss im Rohr der so gross war dass im Innenraum Abgasgeruch auftrat und zwar ohne Fehlerspeichereintrag (ich z.B.).
Kann sein das Ventil ist verdreckt und deshalb schwergängig, kann aber auch ein Kontaktproblem am Stecker sein der dazu führt dass das Motorsteuergerät einen Wert sieht der nicht der tatsächlichen Ventilöffnung entspricht.
Ich würde es mal ausbauen und mit Bremsenreiniger und einem Lappen sauber machen, die Steckerkontakte mit einem trockenen Zewa und viel Geduld polieren.
Hallo Zusammen,
leider hat es mich jetzt auch erwischt.
16786 P0402 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß.
Auch ist mir vorher kurz aufgefallen das die Kugel innen ab und zu nach Abgasen gerochen hat. So wie ähnlich wie Sepp geschrieben hat.
Kann man  das Rohr flicken (ist gerade etwas doof mit diesem Fehler, müssen noch 200 km zu den Schwiegereltern fahren).
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Toby
Gerade eben schrieb Weldingboy78:
Hallo Zusammen,
Grüße
Toby
Ach ja ist ein 1,4 Benziner von 2002 (Modell 2003)
  • 3 Monate später...
und wie ging das Thema aus? war es das AGR Ventil mit Zahnausfall? Gibt es eigentich ein Anleitung zum Ausbau ? habe nichts gefunden Habe jetzt auch diesen Fehler. Fing bei mir so an :
1) Fehler 16684 ( verberennungsauswetzer erkannt)
2) Fehler 16688 (Ausetzer Zylinder 4)
3) Fehler 16787  (Ventil Abgasrückführung N18 Fehlerhaft)
--> gelöscht
es kam :
16788 ( Abgasrückführungsystem regeldifferenz)
--> hab ich jetz tauch mal gelöscht um zu sehen was passiert
--> wo soll zuerst gesucht werden (Zündkerzen , Zündspule oder doch direkt gleich beim AGR? Was ist beim Fehler 16787 der N18 ?
--> Zündkerzen und alle 4 Zündspulen sind eigentlich vor 10.000km neu gemacht worden.
Grüsse Studzi
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
