Audi A2 Ölfilm
Brainohara
vor einer Stunde schrieb Brainohara:
Und wie kann ich das beheben ?
So:
vor 10 Stunden schrieb HellSoldier:
Entweder ausbauen, renigen und schauen obs dicht ist oder austauschen ;)
In Deinem anderen Thema schreibst Du von Temperaturproblemen und Geräuschen der Wasserpumpe.
Ein Geräusch genau der Wasserpumpe zuzuordnen ist schon sehr vermessen. Diese befindet sich auch nicht im Bereich der verölten Stelle, sondern 50cm tiefer.
Um das Greäusch einzugrenzen sollte der Motor mal ohne Rippenriemen gelaufen sein, um Lichtmaschine und Klimakompressor als Geräuschquelle auszuschliessen.
Beim Kilometerstand von 130' km sollte ja schon der Zahnriemen mit Wasserpumpe gewechselt worden sein. Dann wären Geräusche von ihr noch unwahrscheinlicher.
Wenn nicht, wäre es höchste Zeit und die Reparatur stünde an. Dabei den Kühlmittelregler mitwechseln und der Motor wird wieder warm.
PS: Wasche die verölte Stelle mal mit Bremsenreiniger ab, und beobachte ,ob viel frisches Öl nachkommt. Das Öl hat sich die letzten 12 Jahre dort abgelagert (wie bei allen anderen A2-Dieseln auch).
vor 2 Minuten schrieb Brainohara:
Kann man da mit bremsreiniger problemlos draufsprühen? Danke
Ja, kann man problemlos mit Bremsenreiniger abwaschen (natürlich nicht dabei Rauchen!).
Kanns't aber auch nicht abwaschen. Das Öl dürfte kein Problem darstellen.
vor 5 Minuten schrieb Brainohara:
es wurde im Zuge des zahnriemen Tausches die Wasserpumpe nicht mitgetauscht
Schade.
vor 10 Minuten schrieb Brainohara:
Schon klar aber es wurde im Zuge des zahnriemen Tausches die Wasserpumpe nicht mitgetauscht ?....
Dann würde ich die wapu aber auch schnell noch tauschen...
Nur noch eine vorsichtige Frage: Es wurde aber nicht nur der Zahnriemen, sondern auch der Riemenspanner und die Umlenkrollen mitgetauscht?
vor 2 Stunden schrieb Brainohara:
Wegen der Wasserpumpe ist ein Geräusch wahrzunehmen in diesem Bereich - wie ein heulen
Denn auch diese Bauteile könnten das Heulen verursachen.
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
