Moin.
Ich habe schon nach dem Thema gesucht, aber nichts eindeutiges gefunden was zu meinen problem passt.
Ok, ich erzähle erst einmal von meinem Problem mit meiner Kugel:
Wenn ich den Wagen starte, losfahre und das erste mal an meiner Auffahrt leicht abbremsen muss(Tempo bei unter 20), ruckelt es vom ABS(Erst dachte ich, das sich ein Fremdkörper festgesetzt hätte.). Dieses Verhalten zeigt der Wagen bei jeder erneuten Bremsung.
Nun passiert folgendes: Wenn ich nun eine Rechtskurve fahre piept es dreimal laut und das ABS, sowei ASR Signal leuchtet. Diese Kurve kann auch ganz leicht sein. Die beiden Fahrhhilfen sind nach meinen bisherigen recherchen danach dann Deaktiviert. Wenn ich nun Bremse ist wieder alles in ordnung, nix ruckelt. Eine Vollbremsung musste ich zum Glück noch nicht machen.
Und dieser Fehler erscheint bei jeder Fahrt. Für Mitfahrer nicht sehr vertrauenserweckend :-)
Hat da jemand eine Idee wo der fehler sein könnte?
Besten Dank
Mathias
  • 1 Jahr später...
Was war die Ursache in dem Fall bzw. hast du das Problem lösen können?
Hab derzeit das genau gleiche Problem.
Bearbeitet von manihutti
      Tacho Tausch möglich ?
    2. 651
    3. 17
    4. 651
    5. 16
    6. 16
    7. 890
    8. 17
    9. 88
