hallo
ich hab ja nen A2 "in pflege"
das auto hat jetzt nen streifschaden > braucht zwei neue türbleche + die äussere radlaufverbreiterung die da hinten drauf ist
gibt`s ne anleitung wie dieser plateradlauf ab geht ? oder muss ich das mir am auto selber suchen
bisher war das forum hier immer extrem hilfreich :HURRA:
Mfg Kai
Für den hinteren Radlauf muss die Stoßstange ab und die
entsprechende Radhasverkleidung, da hier auch noch zwei
oder drei Schrauben versteckt sind.
Du hast aber Post....
MfG Chris
vor 57 Minuten schrieb 5-ender:
MfG Chris
Nö, nur die Radhausschale muss raus.
stossstange kann nicht ab ohne dass die Radhausschalen weg sind...
 - Bret
hallo
besten dank , hab vom 5-ender ne super pdf bekommen , damit kann ich was anfangen
wenn die versicherung gezahlt hat geht`s los mit teilebeschaffung und dann wird der kleine wieder fit gemacht denn zum wegwerfen ist er zu schade
Mfg Kai
  • 1 Jahr später...
Hallo Kai, wäre es möglich, mir die PDF Anleitung zur Verfügung zu stellen? Ich muss bei der Kugel meiner Gemahlin hinten links die Radlaufblende tauschen und die Heckstoßstange zum Lackieren demontieren. Ihr ist beim rückwärts fahren eine Mauer in den Weg gesprungen.
Danke und Grüße, René
Am 17.1.2020 um 17:25 schrieb Rene W.:
habe kein PDF aber schau mal hier   :erstlesen:
danke an alle, ich werde es morgen in Angriff nehmen. In dem Zuge bekommt er dann gleich Parksensoren, damit keine eigenverschuldeten Heckschäden mehr auftreten ;)
Herzliche Grüße aus der Eifel, René
    2. 462
    3. 462
    4. 11.382
    5. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    6. 462
    7. 65
    8. 11.382
    9. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    10. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
