Am 7.5.2024 um 11:00 schrieb HellSoldier:
Danke! Würde mich wirklich interessieren!
Für die Nachwelt.
Wenn der Stern außen montiert ist, haben die Räder ET48
Wenn der Stern wie beim @derPapstvon innen montiert sind, erhält man eine ET36.
Somit passt es auch ohne Spurplatten 😎
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
gibt es eine günstigere Alternative zum tieferlegen als das ST oder ist darunter alles unbrauchbar und geht schnell defekt? Uber Komfort müssen wir nicht sprechen, das Ding kann knüppelhart sein, bin "hartes" gewohnt ;)
  • 2 Monate später...
Hallo Gemeinde.
Da ich demnächst Plane bei meinem eine restaurierte HA einzubauen und das jetzige Gewindefahrwerk auch schon 12 Jahre und fast 180.000km drin ist und entsprechend aussieht möchte ich in dem Zuge auch gleich auf ein neues Fahrwerk umsteigen.
Das STX wird ja gelobt. Auch sehe ich es momentan zu einem Preis von 550€ neu zu bestellen.
Ich habe schon gestöbert, bestimmt steht das irgendwo, aber ich hab's nix dazu gefunden.....
Gibt es irgendwo Bilder zu finden welche zeigen wie tief das STX bei max. TÜV/Gutachten zulässiger Einstellung nach unten kommt?
Ideal wären Bilder vom BBY mit 17 Zöllern :-)
Grüße aus R.
  • 11 Monate später...
Möchte hier mal entschieden für Tieferlegung mittels Federn sprechen:
Hab diesen A2 mit Federn von H&R und 17“ vom Vorbesitzer erworben.
Diese Kombi war bereits so eingetragen und da derartige Eintragungen mit neuem Gutachten vom Ziviltechniker in Österreich gern mal 500-600€ kosten, wollte ich an der Kombination nichts ändern.
Leider war das Fahrverhalten kaum zu ertragen, wie das der Vorbesitzer über die Jahre ausgehalten hat?
Es ging so weit dass meine Freundin mit DIESEM A2 nicht mehr mitfahren wollte.
Er „hoppelte“ auf der Hinterachse!
Nach einiger Recherche und kurz davor ein Gewindefahrwerk zu bestellen, hab ich die Begrenzer der Stoßdämpfer hinten gekürzt und somit brauchbaren Federweg und angenehme Straßenlage geschaffen.
Optisch finde ich die Tieferlegung sehr ansprechend, vom „kackenden Elch“ keine Spur.
Weiters wollte ich mich um Ersatz für die langsam in die Jahre gekommenen, eingetragenen Federn kümmern- besser haben -und nicht brauchen.
Dabei habe ich festgestellt, dass es die Federn von H&R offenbar in 2 Varianten gibt.
29388-1 für die Benziner und 29388-2 für die Dieselvarianten (ausgenommen 3L).
Ich habe bis jetzt noch nicht geprüft, welche Federn bei mir eingebaut sind, im Gutachten steht lediglich 29388.
Aber ich denke dass es hier auch gern zu Verwechslungen kommt und hier einfach der Zufall entscheidet, welche Federn erworben worden sind?
Abschliessend noch ein Foto in der Seitenansicht und von den Begrenzern hinten!
image.thumb.jpeg.2b944cd3ec41be37d913b37dff84a0f3.jpegimage.thumb.jpeg.61ee597845ba98383836280a847d8813.jpegimage.thumb.jpeg.3faae658e1f099d450c1262309e4ec42.jpeg
Hier mal ein Vergleich zwischen Bilstein B6 und H&R 25/25 und Bilstein B4 und Spidan.
B6 und H&R taugt super für Messehallen. Auf regulären Straßen ist es für viele zu hart. Mir eigentlich mittlerweile auch. Optisch aber top, besonders, wenn noch Spurplatten montiert sind. Vorne 10'er, hinten 15'er.
Bearbeitet von Nupi
Mal so eine Frage an die Spezies:
wenn ich meine Elli anhebe und alle viere in der Luft sind, dann kippen hinten die Federn weg. Beim Wiederablassen gehen die Federn NICHT wieder in die obere Aufnahme. Das kann doch nicht richtig sein? Da fehlt doch bestimmt etwas. Verbaut sind unbekannte Dämpfer (warscheinlich Serie) und 30er ST Federn. Hat jemand mal ein Bild wie es im ausgefederten Zustand auszusehen hat? Ich vermute mal, das unten die Gummiauflage fehlt. Das würde ich dann gerne mal abgleichen.
