Austautsch Klimafrontteil (Schalter) und Lichtschalter (Softlackteile ersetzen)
Hi
Muss leider meinen lang gedienten A2 1.2TDI (333'332km) in Export geben. Einmal überlegt is mein nächstes Auto ... tataaa .. wieder ein A2 (diesmal 1.4 TDI).
Da der Neue Softlack Instrumenttafeln (Klima, Lichtschalter, Fensterheber) hat, möchte ich vorher diese austauschen.
Der gesamt angestrebte :) Austausch sieht wie folgt aus:
  • Frontschalter Klimaanlage
  • Lichtschalter (Dreher, vorne links)
  • Scheibenschalter (Fahrer und Beifahrer)
  • Handschuhfach-Klappe/Tür
Falls jemand das Eine oder Andere bereits gemacht hat, bin ich überglücklich für eine Kurzanleitung in Wort oder Bild.
Danke !!
Als erstes muss das Radio raus
Ich habe mich beim letzten mal auch schwer damit getan und bin auf die Antworten gespannt.
Der Lichtschalter ist sehr einfach, wenn man es weiß, reindrücken und ein wenig nach links drehen, danach kann man den Schalter rausziehen
Grüße
Thomas
Das Leerfach ist auch einfach.
Hände reinstecken, eine Faust bilden und ziehen.
Mit einem Ruck ist dann das Leerfach eigentlich auch ausgebaut
Viel Erfolg
@Norge-Venn
Danke für die Bemerkung bzgl. Radio und Leerfach raus als auch die Lösung des Lichtschalterwechsels.
Für die Fensterheber muss man zuerst die Türverkleidung ausbauen und dann von innen austauschen.
Siehe:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türverkleidung
ergänzend:
und ergänzend:
Bearbeitet von stefanrgg
vor 46 Minuten schrieb stefanrgg:
Wie kriege ich das Klimaschalterteil ausgebaut?
Das Klimabedienteil ist eigentlich nur rein gesteckt. Aber es sitzt oft bombenfest.
Daher Radio und am besten auch das Ablagefach ausbauen
Es werden rechts und links zwei Halteklammern vom Klimabedienteil sichtbar.
Diese runter drücken und dann das Klimabedienteil von hinten raus drücken bzw. raus ziehen.
Hallo Stefan,
wenn es Dir "nur" um die abgegriffenen Tasten geht - gibt es übrigens in der Bucht "Klimabedienteil Restaurations Set"  - da kannst Du das ebgefriffene ganz abschaben und dann einfach die Aufkleber drüber kleben,
wenn Du das bei allen machst, sieht es aus wie neu (ansonsten ist ein klenier Unterschied zwischen neu und alt erkennbar)  - kleines Geld (20€)  - kein Ausbau - ich habs so gemacht und fand es prima :-)
Leider haben ich bisher nichts vergelichbares für die Fensterheber und den Lichtschalter gefunden ....  - vielleicht bist Du ja besser beim Suchen :-)
Viele Grüße
Oli
  • 1 Jahr später...
Ich bekomme die Knöpfe vom Bedienteil nicht raus. Ich möchte die Tasten gegen hard touch Tasten tauschen.
Irgendwo habe ich gelesen, man soll von hinten kräftig drücken. Ich drücke wie verrückt, der Knopf bleibt drin? Gibt's da einen Trick? Danke im voraus!
Die Blende auf 2 Holzleisten legen. Mit einem Sushi-Stäbchen auf die Lichtleiter (rechteckige glasklare Bereiche) drücken, damit die Tasten raus gedrückt werden. Kannst auch einen Schraubendreher oder ähnliches nehmen, aber das zerkratzt den Lichtleiter.
    2. 3
    3. 97
    4. 80
    5. 26
    6. 3
    7. 26
    8. 80
    9. 97
