Hallo
wer hat schonmal eine Türe hinten mit el. Fenstern zerlegt und das Türblech ausgewechselt ?
Was sollte beachtet werden bzw. hat jemand Tips ? Vielleicht gibt es
auch eine Anleitung? Ich habe jedoch nichts gefunden...
Vielen Dank
Also zerlegt hab ich's jetzt schon oft genug aber das Türblech selber noch nicht.
Hebelwerkzeug, Torx und Schraubenzieher werden benötigt.
kurzfassung:
3 Torx um die Abdeckung zu lösen (ist außenrumbgeclipst)
dann musst das deckblech lösen nachdem du die 4367 Schrauben gelöst hast
Kabel abstecken
Gummdichtung rundherum lösen
dann den Fensterrahmen mit 3 großen Vielzahn? lösen und rausziehen. Aufpassen auf die Kabel das verhädert sich manchmal
dann hast die Tür nackig da aber weiter weiß ich nicht weiter.
Wichtig:
Aufpassen mit dem Schloss da ist ne Schraube befestigt die mich geärgert hat, ich such mal Bilder raus ?
sry bin noch am Handy
reiche ich nach ?
Sehr gut :HURRA:. Danke für die Beschreibung, das sieht machbar aus.
Beim Ausbau der Fenster und Heber gibt es da noch etwas zu beachten, das mir da nicht was wegspringt, aushebelt oder abfällt ?
Und schön vorsichtig mit dem Wickelmechanismus für den Scheibenantrieb umgehen (die beiden letzten Bilder im Wiki Artikel).
Die sind nur zusammengeclipst. Wenn die auseinander gehen und der Draht sich sich von der Rolle löst, hast Du Drama.
Horst
vor 2 Stunden schrieb Opöl:
Und schön vorsichtig mit dem Wickelmechanismus für den Scheibenantrieb umgehen (die beiden letzten Bilder im Wiki Artikel). ... Wenn die auseinander gehen und der Draht sich sich von der Rolle löst, hast Du Drama.
Stimmt! :Hofnarr:  :jaa: ;) Aber wer hinten keine EFH hat, bekommt preisgünstigen Wickel-Ersatz beim Verwerter.
  • 10 Monate später...
Ich habe es jetzt bei einem Karosserie Betrieb machen lassen...hat 190€ gekostet.
Denke bevor es beim selber richten Probleme gibt und ich echt keine Zeit und Lust hatte eine gute Alternative.
Es funktioniert alles und ist noch Garantie drauf :)
    2. 1
    3. 67
    4. 67
    5. 45
    6. 45
    7. 130
    8. 130
    9. 14
