Hallo zusammen,
Mein A2 stellt von selbst die Lüfter-Stärke binnen Sekunden hoch und runter. Das ganze ist richtig nervig.
Vor allem die ersten 15 min Fahrt nach dem Anlassen sind eine Katastrophe. Nach dem Anspringen läuft der Lüfter jetzt fast immer für ca. 2-3 Sekunden bei voller Intensität. Anschließend folgt ein Ständiges Auf- und Ab zwischen Normalbetrieb und kurzen Phasen voller Leistung. Das ganze wird so laut, dass man die eigene Musik nicht mehr wahrnehmen kann.
meine Klimatronic ist stets auf "Auto" 21° eingestellt. Die Temperatur passt auch. Nur die Lüftungsstärke nicht :(
die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen, da meistens von defekten Gebläsen gesprochen wird. Defekt ist es ja aber offensichtlich nicht?
beste Grüße aus Thüringen
Innenraumgebläse und dazugehörigen Regler tauschen.
Nähere Infos zum Wieso, Warum und Welchen findest du hier im Forum ;)
Sicher!?
Ich dachte immer, wenn das Gebläse kaputt ist, macht es gar nichts mehr???
Außerdem macht es keine merkwürdigen oder auffälligen Geräusche. Es bläßt einfach nur stoßweise alles was geht.
Meist reicht es den Regler V2 zu tauschen.... solange das Gebläse noch geräuschfrei funktioniert würde ich es nicht unbedingt tauschen.
Ein schwergängiges Gebläse kann allerdings den Regler "zerstören"....
  • Artur hat Thema gesperrt
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
      1.4 AUA, Antriebswelle
    2. 3
    3. 3
    4. 28
    5. 28
    6. 50
      3-Speichen Lenkrad
    7. 50
      3-Speichen Lenkrad
    8. 3
    9. 0
      Audi Modellautobörsen Ingolstadt und Neckarsulm: limitierter Audi Sport quattro im Maßstab 1:87
    10. 7
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
