Turbolader geplatzt
1a.a2
und es hat Peng gemacht....
Laut Aussage des Servicetechnikers ist nicht der Schlauch zum- sondern der Turbolader selber geplatzt ! Muss dafür der halbe Motor raus? Da bald der Zahnriemen fällig ist überlege ich sonst beides gleichzeitig machen zu lassen.
Hat da jemand Erfahrungen ?
Leistung wie ein 75 PS Diesel ohne Turbo
Spass beiseite:
Beschleunige mal bei 2000 Umdrehungen aus dem 5. Gang. Das ist dann ungefähr die Leistung über das gesamte Drehzahlband- begleitet von einem Geräusch das sich anhört als ob man die Abgasanlage direkt hinter dem Krümmer abgesägt hat.
Original von Knuffel
Sollte nicht gehen, da er ein VTG-Lader (mit verstellbaren Schaufel) ist. Dazu fehlt dem 55er leider die Ansteuerhardware und sicher auch Software.
Grüße Sven
Falsch! Die Schaufeln der Turbine sind starr. Die Flügel, die die Luft leiten, bewegen sich.
Thomas
Langsam lamgsam. ;) Die Animation stammt von
http://www.technologie-entwicklung.de/
Die Flügel werden von nem Gestänge betätigt, das an einer Unterdruckdose hängt. Die Unterdruckdose bekommt vom Ladedruckregelventil Unterdruck. Das Ventil wird vom Motorsteuergerät angetaktet.
Thomas
Thomas hat das wieder prima erklärt, dachte immer das die Schaufeln verstellt werden. Also habe ich auch wieder was dazugelernt. Die Hardware ist die Unterdruckdose und LRV, war nur auf die schnelle erklärt da die Pause zu Ende ging. Wenn das LRV mal kaputt geht, wie das bei meinem 4er Golf 66kw mal war, gehts Dir dann fast so wie mit nem kaputten Turbo--> Notbetrieb und Saugdieselfeeling.
Vom Klang her hätte ich auch gern wieder einen VTG-Lader, wenn die beim dezenten beschleunigen nach Luft lächzen oder beim abtouren an die Kreuzung, einfach zum Gänsehaut kriegen.
Sven
Original von A2TDI
Thomas
Hi Thomas würdest Du mir bitte diese Super Animation als PN schicken?
VielenDank Im Voraus!
Günter
Moin!
Wenn die Möhre platzt, wer zahlt die Zeche?
Hat einer Erfahrungen mit der Kulanz-Regelung?
Zählt da die Laufleistung oder das Alter des Fahrzeugs?
Oder beides?
Ich mein, wenn z.B. 4 Jahre alt, 62.000 runter, und der Turbo
sacht "au revoir"....das muß ich doch nicht selber zahlen, oder?
Grüße, Au-Dee
Hab heute meinen Wagen abgeholt ( OS musste eingestellt werden und die Fühlerleere war nicht greifbar ) Und jetzt kommts: Der Servicetechniker stellte sich als Azubi raus. Denn nicht der Turbo sondern die Schelle für das Ansaugrohr war gerissen.Der Turbo ist völlig i.O. ! Für den Schock hätte ich dem Jungen am liebsten sonstwo hingetreten X( Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
      AGR Durchsatz zu klein
    2. 171
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    3. 171
    4. 9
      Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
    5. 2
    6. 2
    7. 21
      [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
    8. 64
    9. 21
