Liebe Gemeinde.
Habe nichts aktuelles in der Suchfunktion gefunden, hoffe ihr könnt mich unterstützen :-)
Ich habe vor mir endlich auch mal die Software und das Kabel zuzulegen, würde aber auch gerne andere Autos aus dem VW-Konzern damit auslesen und mich ans programmieren machen.
Deshalb könnte ich eure Hilfe brauchen, eine Begrenzung der Fahrzeuge soll nicht sein, d.h. mehr als zehn Fahrzeuge (daß ich auch innerhalb der Familie auslesen und einstellen kann) wären wünschenswert bzw. unerlässlich wenn man schon mal Geld ausgibt.
 Jetzt meine Frage: was würdet ihr mir empfehlen, ich mag nicht mehr als nötig an Geld ausgeben, bin zwar des englischen mächtig aber eine deutsche Unterstützung wäre mir sehr lieb!
Evtl bitte auch Vor- und Nachteile auflisten.
Besten Dank im Voraus!
Carport + Autodia K509.
Kann gestestet werden, braucht aber ein Windows-Kiste. Online muss es nicht sein während codierung, glaube ich. Zum testen ist es kostenlos.
 - Bret
Die Frage ist, wie alt sind die Fahrzeuge?
Wenn es nicht die neuesten sind würde ich zum Can+Hex USB greifen und zwar als offiziellen Rückläufer mit Garantie und Support (z.B.Pci-Diagnosetechnik).
vor 31 Minuten schrieb Superduke:
Also es würde denke ich bis 2016 reichen wenn das was weiterhilft.
Danke
Servus,
ich hab mir bei PCI in Riedenburg ein VCDS mit 10 FIN gekauft.
Passt für meinen Fuhrpark (3x A2).
Dort spricht man unseren Dialekt ;) , der Support passt.
Riedenburg ist ein Katzensprung- schon mal besten Dank! Und wenn sie noch meinen Dialekt verstehen ist positiv ???
Das mit der limitierten FIN ist die neue Version (V2) - die Hex+Can USB sind eigentlich nicht limitiert.
Bis 2016 reicht eigentlich die "alte" Version.... Ist halt etwas langsamer...
vor 9 Stunden schrieb Superduke:
Danke!
Um wieviel langsamer ist die komplette Suche aller Fehler in etwa?
V1 ca. 4 Minuten
V2 ca. 1 Minute (als Beispiel)?
Gefühlt ist mein Hex-Net nicht (viel) schneller als mein altes Hex+CAN. Bei beiden dauert es seine Zeit, bis er alle Fehlerspeicher vom A2 ausgelesen hat.
Da hat es mehr gebracht, die Autoscan Datei so anzupassen, dass er nur noch die Steuergeräte ausliest, die verbaut sind.
vor 13 Minuten schrieb janihani:
Liegt an der Art, wie im A2 Steuergeräte adressiert werden.
Das findet beim uralten KW1281 Protokoll mit einer Frequenz im einstelligen Hz-Bereich.
Jedes Gerät, was nicht verbaut ist, kann auch nicht antworten, bis das tool seine 3 Versuche gemacht hat, gehen schon 1-2 Minuten ins Land.
Auch bei der reinen Datenübertragung hat man beim A2 je nach Steuergerät die Wahl zwischen seeeeehr langsam und ziemlich langsam.
Auf die Übertragungsrate hat das tool gar kein Einfluss, die bestimmt das StG.
zur Geschwindigkeit:
bei den A2 dauert mein Hexnet ca. 3 Min.
an einen A3 BJ 2016 angestöpselt, keine Minute, liegt vll. nicht am Gerät...
vor 39 Minuten schrieb amoA4:
Wie oben von Jopo schön beschrieben:
Der Unterschied besteht in Diagnose via Canbus vs. K-Line, d.h. es ist vom Fahrzeug/den verbauten Steuergeräten abhängig wie schnell ein kompletter Fehlerbericht erstellt werden kann.
Zusätzlich gibt es bei aktuellen Fahrzeugen in der Regel ein eigenes "Diagnosesteuergerät" welches als erstes ausgelesenen wird. Damit bekommt das Diagnoseprogramm direkt eine Übersicht über alle verbauten Steuergeräte und kann diese gezielt auslesen.
Beim A2 lässt sich das Auslesen mit VCDS etwas beschleuningen indem in den Einstellungen Diagnose via Canbus deaktiviert wird.
Wenn es noch schneller gehen soll, wie @janihani vorgeschlagen hat die Anzahl der auszulesenden Steuergeräte auf diejenigen beschränken die verbaut sind.
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    2. 17
      [1.4 TDI BHC] sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
    3. 8
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    4. 5
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    5. 3
      Trichter für Ölpeilstab
    6. 8
    7. 30
    8. 5
