Wo sitzt der Lenkwinkelsensor? Welches Lenkgetriebe passt?
Moin moin,
beim Wechsel der Spurstangen kam mir ein Schwall Lenkgetriebeöl entgegen.
Kurzgesagt, ich brauche ein neues Lenkgetriebe.
Nun gibt es Varianten mit und ohne Lenkwinkelsensor.
Wo sitzt der denn, wenn der Wagen einen hat?
Etwas zu finden was evtl nicht da ist, ist irgendwie schwierig in einer dunklen Garage auf dem Wagenheber.
Und ist mein Vorhaben auf dem Wagenheber (4 Stützen vorhanden) machbar?
Gibts Dinge, die man unbedingt zusätzlich neu machen sollte?
Fixierbolzen habe ich gerade bestellt.
Vielen Dank in Voraus
Ole
EDIT: Audi A2 1.4 AUA Baujahr 2001
Bearbeitet von DaCranksta
Die Frage ist, ob du noch die "alte" oder die "neue" Version hast.
Ich denke, am einfachsten kann man das heraus finden, in dem man sich die Servopumpe anschaut.
Wenn der rechte Stecker ein "Blindstecker" ist, also keine Leitungen angeschlossen sind, dann hast du die neue Version, die mit dem G85 arbeitet. Wenn am rechten Stecker Leitungen vorhanden sind, dann hast du die alte Version, an dem der G250 angeschlossen ist.
Siehe auch
oder
Danke für die schnelle Antwort, das schaue ich mir morgen gleich mal an ? Wusste nicht dass die Servopumpen dann auch anders verkabelt sind.
Tipp: Tausche Lenkgetriebe und Servopumpe gegen die Version ohne LWS. Das ist 1x Aufwand, aber verbessert die Ersatzteilverfügbarkeit erheblich und schmeißt den anfälligen LWS raus.
An der Servopumpe wird nur auf den Anschluss des LWS verzichtet, der Rest bleibt gleich.
Habe die Stelle am Lenkgetriebe gefunden! Steckt kein Sensor in dem ovalen Loch, Schraubenlöcher habe ich auch keine gefunden.
Also sollte ich Glück haben und das günstigere Lenkgetriebe verbaut haben.
Bekommt man den Tauschen auf dem Wagenheber hin? Und muss man die Konsolen dafür losmachen?
Danke Leute ihr seid die Besten ?
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    2. 15
      Zylinder defekt?
    3. 11.526
    4. 11.526
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 7.157
    9. 21
    10. 7.157
