1.4 (BBY): Ölstandssensor OEM + Zubehör Bild / Foto
jojo
Zu Dokumentationszwecken stelle ich ein Bild eines original oem Audi A2 (gebraucht aus einem 1,4 BBY) und eines Zubehör (Neu) Ölstandsensor ein.
Wie man leicht erkennen kann, wurde und werden beide Ölstandsensoren durch Hella vertrieben und sind Baugleich, so das der Ölstandsensor in vielen
weiteren VAG Modellen unter der Teilenumme: HELLA Ölstandsensor 6PR 008 079-071 anzutreffen ist.
  Ölstandsensor Verbaut z.B.:
Audi A2    (8Z0)    1,4L/ 55KW
Audi A2    (8Z0)    1,6L/ 81KW
Audi A3    (8L)      1,6L/ 74KW
Audi A3    (8L)      1,8L/ 92KW
Audi A3    (8L)      1,8T/ 110KW
Audi TT Roadster Quattro (8JN) 3,2L V6/ 184 KW
Bearbeitet von jojo
  • Daumen hoch. 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Danke für das Bild und die Infos. Der abgebildete thermische Ölstandsgeber (TOG) misst aber Ölstand- und Temperatur, nicht den Öldruck. Für den Öldruck gibt es den Öldruckschalter, dieser kann nur zwischen 2 Werten unterscheiden OK - Nicht OK.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in 1.4 (BBY): Ölstandssensor OEM + Zubehör Bild / Foto
vor 1 Stunde schrieb Sepp:
Moderator:
Thread-Überschrift korrigiert, im Beitragstext stand es richtig.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
