Hallo, habe ein Problem mit meinem A2 1.4BBY und hoffe hier hilfe zu finden, da ich nicht mehr weiter weiß.
Außentemperatur 15 bis 25.
Fahrstrecke ca 30km überwiegend Landstraße mit 100km/h.
Betriebstemperatur 90 Grad wird erst nach ca 20 - 30 km erreicht,Klimaautomatik ist an.
Warme Innenraum luft kommt bereits schon nach ca 2km.
Thermostat 83° gewechselt und schon 2 mal ausgebaut um auf den richtigen sitz zu überprüfen.
G62 Sensor von Febi und Original schon ausprobiert.
Im stand das Kuhlsystem befüllt G12+ (Klimabedienteil komplett aus) deckel offen gelassen ca nach 20 Minuten öffnet das Thermostat und der Ventilator läuft an.
Sonst beim fahren mit klimaautomatik 20 bis 30km bis 90° erreicht werden, dabei ist oberer schlauch heiß und unterer von dem Thermostat lauwarm.
Was stimmt nicht...? Oder entlüfte ich eventuell falsch....Ich weiß einfach nicht mehr weiter:'(
Dankeschön im voraus.
Ich weiß jetzt nicht wie es bei den Benziner aussieht. Aber mein Diesel kommt bei ähnlichem Fahrprofil auch nicht vor 20km auf 90°. Im Winter unter 10° dauert es über 30km.
Lasse ich die Lüftung aus, dann bin ich nach ca. 10km auf 90°. Schalte ich dann die Lüftung ein, fällt die Temperatur auch relativ schnell wieder auf ca. 75°. Nach weiteren 5km bin ich dann wieder bei 90°.
Ist der elektrischer Zuheizer (ECON aus) an, dann wird es auch relativ sofort warm im Innenraum. Die 90° brauchen aber ihre guten 20km.
vor einer Stunde schrieb alex.dan:
Und was kam dabei raus? Gehäuse ist noch ganz und dicht?
Und was kam dabei raus? Ist der Temperaturverlauf von G2 und G62 schlüssig gegen den anderen und gegen die Außentemperatur bzw Logik?
Wenn ich mich richtig erinnere, müsste der BBY jetzt im Sommer nach wenigen km die 90 Grad anzeigen. Wie schnell der wirklich durchwärmt 90 Grad hat, weiß ich nicht. Es gibt hier irgendwo ein Logfile von @herr_tichy
@Romulus
das Gehäuse war immer trocken, wasser verlust habe ich auch keinen.
Von febi auf original und andersherum keine wirkliche besserung.
Brauchst du Temperatur Aufzeichnung von dem G62 über Vcds?
vor 45 Minuten schrieb alex.dan:
Mein Verdacht wäre dass, obwohl das Thermostat richtig öffnet und schliesst, trotzdem Wasser passiert.
vor 46 Minuten schrieb alex.dan:
Ich nicht :D
Es sind meinetwegen zwei Szenarien möglich: entweder bleibt die Temperatur tatsächlich zurück, oder es ist nur die Anzeige. Im ersten Fall ist der Verdacht das Thermostat, im zweiten Fall die Sensorik. Anhand der Messwerte kann man dafür ein Gespür bekommen.
vor 2 Minuten schrieb Romulus:
Ich nicht :D
Messwertblock 1 und 17
Ist das richtig?
Fahre heute Abend zur Arbeit und werde PC anschließen:-)
Also was mir konisch aufgefallen ist, das die Anzeige bis paar und 70 hoch ging, dann auf ca 60 runter. Dann von 60 wider langsam hoch und nicht mehr gefallen.
Bild 1 nach 12km fahrt.
Bild 2 nach 26km fahrt 90 erreicht.
Die Anzeige stimmt so ziemlich mit den Werten überein, gehe also davon aus das der Sensor iO ist.
vor 8 Stunden schrieb alex.dan:
Gehe jetzt davon aus das mit dem Thermostat irgendwas nicht stimmt.....?
Zur Zeit ist einer mit 83 drin, wäre der mit 90 besser?
Ich meine nicht den 90... sondern
HELLA 8MT 354 775-921 Thermostat, Kühlmittel, Öffnungstemperatur 87°C https://www.amazon.de/dp/B01IEQBW3K/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_y07sDbHKTTJZH
würde das ganze passen in das Thermostatgehäuse?
und noch was, ich bin beim Einbau des Thermostates folgt vorgegangen:
Thermostat in das Gehäuse rein, die Dichtung auf den Flansch drauf , muss eventuell die Dichtung nach dem Thermostat und dan Flansch?
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 6.792
    3. 11
    4. 52
      Außenspiegel - Innenmechanik wegkorrodiert
    5. 6.792
    6. 4
    7. 263
    8. 263
    9. 263
    10. 226
