Rückfahrkamera in der Kennzeichenleuchte oder im Kennzeichenhalter
Moin!
Gibt es irgendeine Zubehörrückfahrkamera, die in die Kennzeichemleuchtenöffnung passt? Für Fabia, Polo , Golf und Konsorten gibt ja passende Bauteile mit Kamera im Zubehör.
zb https://www.ebay.de/itm/Funk-170-IR-LED-Ruckfahrkamera-kennzeichen-kabellos-Nummernschild-Einparkhilfe/283684436467?hash=item420ce8f9f3%3Ag%3AhRkAAOSwIKVdwQ8P&LH_BIN=1
oder
z.B. https://www.ebay.de/itm/351081565123?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kann man da irgendwas in die A2 Öffnung enpassen?  Hat alternativ  eine Kamera im Kennzeichenhalter verbaut und kann was darüber sagen?
https://www.ebay.de/itm/Funk-170-IR-LED-Ruckfahrkamera-kennzeichen-kabellos-Nummernschild-Einparkhilfes/392313265795?hash=item5b57b15e83%3Ag%3ATAkAAOSwLIhdbHvc&LH_BIN=1
Strom hole ich in jedem  jeden Fall aus dem Rückfahrlicht und Nach vorne in den den Aschenbecher kommt der Monitor (per Funk angebunden). Den Aschnenbechermonitor hatte ich hier im Forum entdeckt, gefällt mir.
Danke im Vorraus!
Bearbeitet von A2 HL jense
  • Bedalein änderte den Titel in Rückfahrkamera in der Kennzeichenleuchte oder im Kennzeichenhalter
  • 1 Jahr später...
Am 19.12.2019 um 14:11 schrieb A2 HL jense:
Moin!
oder
Danke im Vorraus!
Wo habtv ihr denn die Kameras verbaut? So langsam weil ich fast Projekt mal starten ...
Wie kommt man mit dem Kabel in die Heckklappe, geht das halbwegs durch die vorgesehene Tülle?
Moin @A2 HL jense,
zwei von den Links klappen nicht.
An meinem A2 habe ich rechts neben dem Kofferraumöffner eine würfelförmige Kamera angebracht. Die Übertragung nach vorne geht per Funk. Die Stromversorgung von der Rückfahrleuchte über die Tüllen geht mit etwas Silikonspray. Dann nach unten zur Leuchte  mittels Einzughilfe (Drahtkleiderbügel). Falls Du Interesse hast: Ich habe noch so etwas ähnliches übrig:
https://www.ebay.de/itm/FUNK-Auto-Ruckfahrkamera-Nummernschild-Kennzeichenhalter-Einparkhilfe-Nachtsicht/293952526310?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4470ef97e6:g:4lgAAOSwaZdf~Uj9&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkvjzWOStkxwnlDuxSI1PVVgH42L14PIciiTpklqkz0BuKpARYd8r3Y6BcS9srn13cvFQkeaBZ%2FSbkLjK391rmxzYCewne%2B10p0xSfZ281omWeGaDu9jMYzxJP91d85qGklljrDsAeZV9H6VdXXeiqz27zyuEjcCYrBUSTi%2BPxaP9G%2Bxqai5dGHe0wVuUVmmSPqe1S8tobE0gUm4Bgtso3R%2B2nHnJuV1CQXGoUPzWWz8Sq7cicDCaXo5oZKnTAln8kUO8LO0Lf9dKVLeJ9rcaWdqOwBLe7pzdgRoodMIOvCrX4u5XPYsMPOOStIbwGzmjOLCdI4J49IoB%2BPja5gOTK7JDLBZxP%2F%2BloFT5h6o2DhEI5LXdTFRNB%2BCi0AeSonYoUaDaTwsYVO0ASX018XTtZQ%2BKJI0dHf1wDeSSaisS0nA5pmcHSclWnjV6uzU7C%2BeO39099%2BhtFHmYKsIDbx2bQ2IvecYuUHKdkkS6AszGmc6mAfm1dqiVNsvmlw8iIiJcM9GfVA0XBAGmjmvlGUBgs7cBa9i4f%2FQQutYMbWmKg0z71gL%2FL08O7%2Fn%2FMRcwIk6IO0obUoPf8SGDcBbBLqOP%2BiBvif5rfYRITnnTRk2%2BX55aDAmnaNQViNB8kRYhEyYXTpqc7tLDT98GfiaExgRhOhj3qfR38lf5lG%2FQFSTOInqXnWCgINoqvptGsEOdvaZAlEkevGryJZWXMlUHK9ryZth%2FHkEkBu%2FuoO58t4Vi22gTnqaEEkgGIfNPn00tiaEruCo1ozjm6tXUx9aykIn5DKAT1wIwXJ8rglAYh0Wm3lMk%3D|cksum%3A293952526310660f81ab37f34b05af45cfc0fe20ec6e|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
Horst
Bearbeitet von Opöl
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Wo habt ihr denn die Kameras verbaut?
Ich habe mir einen Kennzeichenhalter mit integrierter Kamera geholt.
Ich habe ein Kabel vom Rückwärtslicht sowie das Videokabel durch die Tülle gezogen.
Keine einfache Aufgabe, weil die Kabel "zu weich" sind und der Zugdraht gerne in den Rillen anstößt.
Man muss schon geduldig sein oder einfach das richtige Händchen haben.
An meinem Videokabel war ein gelber Chinch Stecker dran.
Das "dicke" Teil durch die Tülle zu fädeln hab ich nicht geschafft.
Hab den Chinch-Stecker abgeschnitten und später wieder dran gelötet.
So stell ich mir das eigentlich nicht vor.
Am 26.3.2021 um 22:08 schrieb janihani:
Danke! Wie bist du von da nach vorne zum Monitor gekommen, gibts da eine Könisgweg ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Am 26.3.2021 um 20:17 schrieb Opöl:
Moin @A2 HL jense,
Horst
Danke, aber ich habe noch eine Kamera liegen.
Ich habe die Kamera links neben dem Öffner platziert. Dadurch müsste ein kleines Loch ins Plastik gebort werden.
Den Kabelsatz habe ich mit Hilfe eines Seilzugs vom Fahrrad, viel Zeit, WD40 und fluchen durch die Tülle bekommen.
Ich hatte das Glück das ich einen kleinen 4 Fach Kombi Stecker hatte. Der einen Durchmesser von nur 0.5cm hatte.
Größer hätte das nicht sein dürfen. Dort ist nahezu kein Platz.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Du kannst das Kabel oben zwischen Türgummies und Himmel lang legen oder man geht unten am Schweller lang.
vor 19 Stunden schrieb janihani:
Dank!
Unten am Schweller lang heißt alle Verkleidungen da unten abbauen? Ist das vetretbar vom Aufwand her oder müssen da auch die Säulenverkledungen alle runter?
vor 1 Stunde schrieb Opöl:
Das ist auch eine Überlegung wert.
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja, zumindest die in den Einstiegsbereichen. Bei der B-Säulenverkleidung unten könnte man unten drunter durchfädeln.
Die D-Säulenverkleidung muss wahrscheinlich/sollte raus, damit du an den Ausgang von der Gummitülle Heckklappe ran kommst.
  • 2 Monate später...
darf ich da thema mal kurz hoch holen? danke...
wo habt ihr den monitor vorne hingeklebt ode montiert(bild bitte falls möglich) und wie funzt das mit dem einschaltsignal vom kabel hinten zum monitor vorne.
in meinem a4 hab ich von der cam ein kabel welches das signal zum umschalten auf RFC hat,dieses schaltet dann automatisch beim rückwärtsgang einlegen den monitor ein
Am 29.5.2021 um 17:24 schrieb jady28de:
Rückfahrsignal für Monitor findest du  vorne im Geheimfach unter den Fahrerfußraum und für die Kamera hinten am Rückfahrscheinwerfer. (Wenn du eh Kabel legst kannst du das auch gleich mit nach vorne legen)
Monitor hat hier in Forum jemand in den Aschebecher verbaut, das fand ich super, finde aber das Bild nicht mehr.
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
