Tür Kabelbaum
harti
Hallo, ich bin grad ein wenig in Zugzwang, und hoffe mir kann hier Jemand helfen. Der gerade verkaufte  Audi 1.4  Benziner meines Bruders steht nach 3 Tagen wieder auf dem Hof, und ich hole mir gerade kalte Finger.  Gefundenes Problem ...linke Tür Kabelbaum ist direkt wo er in der Tür verschwindet   teilweise verschmort und  durchtrennt.  Hat jemand vieleicht eine schnelle Lösung parat ??
Isolieren auf jedenfall...hat schon ein paar Sicherungen  " verbraten ".
na da mach ich dann Morgen weiter...gibt es denn dabei noch versteckte Teile die kaputt gehen können oder  Kniffe die es erleichtern.  Habe dazu keine Bilder oder Anleitungen gefunden.
Die umlaufende Butyl-Dichtung (Schnur) wird es wohl nicht überleben, ebenso der Dichtstreifen, der quer hinter dem Blech ist. Insbesondere der Dichtstreifen wird dafür sorgen, dass sich das Blech beim Lösen verbiegt.
Der Kabelbaum selbst ist ganz tief in der Tür, nahe der Durchführung, mit einem Halter aus Kunststoff fixiert.  Nicht gerade einfach, den zu lösen.
Der ovale Halter für die Gummitülle an der Tür hat oben, unten, links und rechts jeweils eine Haltenase. Das Teil lässt sich auch ganz blöd ausbauen.
Danke liebe Leute .... ersteinmal geht alles wieder.  Draußen war es mir zu kalt, also gleich morgens die Tür ab und im warmen dann hingebastelt.  War nur noch ein zusammengeschmolzener
Klumpen an der defekten Stelle. Sonst ging es alles Prima dank Forum  (+  wiki ).
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
