Guten Morgen und erstmal ein frohes neues Jahr an die Runde. Habe mal hier eine Aufnahme von meinem Hydrolager gemacht es sieht mir aus als wenn es zu viel Spiel hat.
Danke im voraus Heinz
Bearbeitet von Nagah
Auf Wunsch korrigiert.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Hydrolager
Eigentlich hattest du keinen Fehler genannt. Du hast nur gefragt ob das Motorlager zuviel Spiel hat.
Wie passt da nun das Zweimassenschwungrad dazu?
Hallo!
Wenn ein Zwei-Massen-Schwungrad fertig ist, dann dämpft es nicht mehr die Vibrationen sondern verstärkt sie.
Daher "rappelt" der Motor viel stärker als gewohnt...
Das ist sowieso das Problem eines ZMS, es verringert nur in einem gestimmten Drehzahlbereich die Vibrationen, in anderen werden sie stärker.
Inzwischen baut man bei manchen Fahrzeugen sogar zurück auf ein normales Schwungrad um die Probleme in Griff zu bekommen.
Grüße
Sepp
Ich hab ein schütteln beim Starten,und dachte erst es kommt vom Motorlager. Und wenn er richtig warm ist schüttelt er sich richtig. Aber wie gesagt nur beim starten. Beim fahren ist nix. Habe mich am Samstag  mal der sache angenommen und den Anlasser ausgebaut. Und siehe da das ZMS hat ein spiel von ca. 2 cm.
Gruß Heinz
Das ZMS ist um die Aluminiumplattenstärke (gemessene 4,5mm) zwischen Motor un Getriebe stärker als das Schwungrad vom z.B. AMF.
Montiert man die Schwungscheibe vom AMF muss die Aluplatte weggelassen werden.
Sollte so funktionieren. Genau weiß ich es nicht.
Mit Sicherheit kann man das Getriebe vom ATL-Motor (Kennbuchstabe GRJ) am AMF-Motor montieren.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
    2. 2
      ASR & ABS Warnlampe kommen gleichzeitig
    3. 12
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    4. 12
    5. 40
    6. 80
      [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
    7. 80
    8. 12
    9. 80
