[1.4 BBY] Blubberndes Geräusch [gelöst]
Moin! Ich stand gestern am Bahnübergang und konnte plötzlich ein leises blubberndes Geräusch vernehmen  :kratz:. Es müsste in Fahrtrichtung vorne rechts zu lokalisieren sein, es klingt so als ob ein Unterdruckschlauch lose/undicht  wäre. Das Geräusch ist nicht permanent kommt im Leerlauf in regelmäßigen Abständen, ob es Drehzahlabhängig ist kann ich nicht sagen, da das Motorengeräusch das Blubbern übertönt. Habe den Motor eben mal kalt gestartet und nach ca. 2-4 Min im Leerlauf blubberte es wieder ganz leise, das Geräusch kann man sehr gut hören, wenn man sich vorne rechts am Radkasten befindet. Die Kugel läuft sonst wie immer!!! Hat Jemand eine Idee oder ist diese Geräusch bekannt????? Mir ist auch klar, dass nach 16 Jahren und 160tkm mal was blubbern kann, jedoch möchte ich die Alukugel noch länger fahren!!!
VG Howard aus S-H.9_9
Unserer blubbert auch im Leerlauf.
Die Zahnriemenabdeckung hat minimal Spiel und ist bei uns der Übeltäter...
Habe den mal zum Testen mit Klebeband fixiert...Blubbern  weg.
Klebeband aber wieder abgemacht.  Er darf gerne ein wenig  blubbern.
das tiefe Geräusch  kommt dann über den Hohlraum zum Zahnriemen dahinter :)
vor 1 Stunde schrieb Superduke:
Das ist der Aktivkohlefilter.... Hatte ich auch schon....habe den getauscht und dann war Ruhe.
Werde den dann tauschen, vielen Dank!!!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Blubberndes Geräusch [gelöst]
    2. 112
    3. 112
    4. 11
    5. 1
      1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
    6. 12
    7. 7.117
    8. 20
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 1
    10. 12
