Fahrwerk auf Original umrüsten
Lederzentrum ist da die Referenz, je nachdem was du vorhast, gibt es sicher ein Video dazu. Wurde auch hier im Forum schon mehrfach für gut befunden . https://youtube.com/@lederzentrum?si=6GyADAg8Rrd_OMaI https://www.thefinisher.com/de/colourlock/ -
Hallo zusammen, heute ist mal wieder eure Schwarmintelligenz gefragt. :-) Welche Produkte zur Leder-Reinigung und anschließenden Leder-Pflege könnt ihr aus eigener Erfahrung empfehlen? Der Markt ist mittlerweile riesig – da fällt es schwer, die passenden Mittel zu finden. Zumal gefühlt jeder Einflüsterer etwas verkaufen will. Ich habe da total den Überblick verloren. Mich interessiert deshalb, was sich bei euch bewährt hat. Gerne mit konkreten Produktnamen und einem kurzen Hinweis, wofür ihr die Mittel verwendet. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Anwendungstipp? Vielen Dank für eure Hilfe und Empfehlungen! -
Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
das ist ein guter Kurs. Hatte im Frühjahr jeweils ca. 200 Euro pro Seite bezahlt. bekomme 162,00 Euro angezeigt. -
128
Motor: 1.4.TDI AMF BJ 2001 Laufleistung: 335000km Kettenspanner klemmt nicht, Laufschiene Spannerseite bis aufs Alu unten. Gegenüberliegende Seite starker Verschleiß. Kette hat 2 defekte Rollen. Alle Zahnräder in Ordnung. FEBI Set mit Spanner, Ölpumpenzahnrad, Ausgleichswellenzahnrad, Umlenkrollenzahnrad und Kette wurden verbaut. -
[1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
Moderator: Bitte im Technik-Bereich aussagekräftige Titel benutzen! Überschrift angepasst. - Nagah -
[1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
Reicht, die Meldung kommt dann nicht mehr. -
G62 Temperaturbereich
Warum sagt niemand was? Ich hab 'nen BBY und VCDS Lite. Auch bei mir wird ln den Messwertblöcken immer 30⁰ angezeigt, wenn der wirkliche Wert unter 30⁰ liegt. -
Das ist normal. Über den Öldeckel zieht er Falschluft und läuft deswegen geschlecht Der zieht woanders schon Falschluft. Da hat sich das MSG schon dran adaptiert.- 1
