Suche Fahrwerkssetup zwischen FSD und B6
Hey,
wollte das Topic nicht zu sehr aufblähen. Aber suche gerade nach Tipps für ein gutes Fahrwerkssetup zwischen meinen beiden aktuellen.
Ich habe zwei sehr unterschiedliche Vergleichskandidaten und möchte gerne etwas dazwischen.
Nr. 1: S-Line Federn, Bilstein B6, SuperPro HA Lager und H&R Stabi mit geänderten Meyle Koppelstangen: Sehr sportlich, aber ist mir inzwischen einfach zu hart und zu hoppelig...
Nr. 2: Original Federn mit Koni FSD: An sich angenehm komfortabel und nicht zu weich, aber schaukelt sich bei höheren Geschwindigkeiten dann doch ein wenig auf
Nun hätte ich gerne etwas, das irgendwo dazwischen ist: Straff, direkt, sportlich, aber eben nicht so krass hart wie mein Setup 1.
Überlege, in Nr.2 einfach noch den Stabi zu verbauen... vielleicht reicht das ja schon. Allerdings werden die alten Konis langsam auch rostig... insofern werden die auch nimmer ewig halten. Berichten hier zufolge ist deren Nachfolger aber scheinbar auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei?!
Wer kann denn was zur Kombi B6 mit Serienfedern und Stabi berichten, aber ohne SuperPro Lager? Könnte das ein Kompromis sein, wenn die neuen roten Konis wirklich so schlecht sind, wie teilweise behauptet?
Hat jemand einen Tipp?
Bearbeitet von klaba
Hmm bis auf die Spidan hab ich’s ja auch so. Wobei ich bezweifle, dass die Federn da so sehr ins Gewicht fallen.
Vielleicht hat das schwere OSS auch noch seinen Beitrag? Aber mir poltert das alles inzwischen zu sehr. Am Ende des Tages bestimmt auch Geschmacksache.
Bin eben übers STX Gewinde gestolpert. Klingt auch interessant. Aber über 8 Wochen Lieferzeit laut KW ...
Wichtig bei Bilstein ist halt dass man sobald eine Tieferlegung im Spiel ist nicht die B6 sondern die B8 nimmt. Sonst wirds hart.
vor 53 Minuten schrieb klaba:
(...) Wobei ich bezweifle, dass die Federn da so sehr ins Gewicht fallen.  (...)
Da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich bin schon unterschiedliche Konfigurationen mit S-Line Federn gefahren und das war nie wirklich gut oder angenehm
vor 17 Stunden schrieb klaba:
(...) aber schaukelt sich bei höheren Geschwindigkeiten (...) auf.
(...) Überlege, in Nr.2 einfach noch den Stabi zu verbauen. (...)
Das ändert am Fahrkomfort per se nichts. Die Stabis sorgen für ein direkteres Einlenken und eine deutlich geringere Wank-Neigung.
Du schreibst aber von "aufschaukeln" bei höheren Geschwindigkeiten (darunter verstehe ich hoch/runter Bewegung der ganzen Karosse), daran hat der Stabi genau keinen Einfluss, das ist der Job der Dämpfer.
(Und dann sind deine Dämpfer vermutlich am Ende, wenn sie das zulassen)
Ach ok... evtl. haben die S Line Federn also einen größeren Einfluss, als ich dachte... Habe die B6 ja ohne weitere Tieferlegung. Und ist einfach zu hart. Und das selbst mit den Wählscheiben und Winterreifen.
Das mit dem Aufschaukeln stimmt natürlich, macht Sinn was du schreibst. Hatte ich früher auch in dem Setup, bevor die Bilstein B6 verbaut wurden. Mit dem originalen S-Line Fahrwerk war der A2 einfach nicht sicher über 140 auf der Autobahn zu bewegen, weil er sich stark aufgeschaukelt hat. Ist mit den FSD jetzt lange nicht so schlimm, aber bei höheren Geschwindigkeiten wirds mir einfach etwas zu unruhig.
Mmmh, muss man es wirklich straffen und in Richtung Sportfahrwerk aufrüsten ...Habe das  Fahrwerk erneuert mit B4 Dämpfer + Spidan +  Gummis und Lager als Standardware... mit OSS und 16 Zoll oder 15 Zoll Wählscheiben ... da wankt, schaukelt und eiert nix, jedenfalls kein Gefühl von Unsicherheit ... auch bei Tacho 220 auf der BAB... natürlich beide Hände am Lenkrad ... und der Komfort bleibt erhalten...
      Takata Airbag
    2. 5
      Oelabscheider 1,6
    3. 11.439
    4. 20
      Takata Airbag
    5. 5
      Oelabscheider 1,6
    6. 20
      Takata Airbag
    7. 7.107
    8. 5
      Oelabscheider 1,6
