Motorkontrolleuchte leuchtet nach entmotten
Hallo mal wieder,
unsere Kugel soll aus dem Sommerschlaf geholt werden, dazu habe ich das Auto schon mal aus dem Hinterhaus hervorgekramt, weil noch diverse Baustoffe für die laufende Sanierung  des Hauses davor standen. Obwohl ich die Batterie noch vor 2 Wochen aufgeladen habe, sprang der A2 mit Mühe an und die Motorkontrolleuchte hat gebrannt. Welche Ursachen können da zugrunde liegen? Wo schließe ich das Laptop an um mal mit meinem Auto zu sprechen?
Gruß aus Kleve
Clemens
Hallo krkug,
der A2 ist angesprungen, raus gefahren, ich habe die Halle umgeräumt und das Auto wieder rein gefahren, bevor ich es anmelde werde ich erst noch dies und das an Service leisten müssen,  ich denke ich sollte erst mal klarkommen...
Danke für das Angebot
Clemens
Hallo Clemens!
So sehr lange habe ich den A2 noch nicht, daher bin ich da auch nicht DER Fachmann.....was ich dazu bereits gelesen habe, mögliche Fehlerquellen:
Thermostat bzw. Sensor
Lambdasonde
eventuell auch die aktuelle Unterspannung
Die MKL geht beim A2 ja sehr gerne mal an.....eventuell reicht es schon, wenn Du den Fehler löschst.....
Viel Erfolg
Gruß Jevo
Hallo Clemens .
Ich würde ihn erst mal Service zukommen lassen dann ordentlich unter mäßiger last warm fahren wenn dann noch was leuchtet mit VCDS auslesen :)
Einige Probleme nach langer Standzeit entstehen durch Austrocknen und Druckverlust .
Bei 6 Monaten Standzeit sollte das mit Service und Warmfahren Behebbar sein .
vor 12 Stunden schrieb krkug:
Hallo
Alleine fahren kannst Du noch oder brauchst Du Hilfe
vor 9 Stunden schrieb Chefin67:
Hallo krkug,
Clemens
Grins gut gekontert :TOP:
Hallo noch einmal,
vielleicht werde ich im Lauf des Tages mal den Laptop nehmen und schauen ob mein Auto mit ihm spricht, dann sehe ich ja was an Fehlern erscheint. Die Batterie war eh schon ein Wackelkandidat, mal schauen, wo ich was Passendes bestelle.  Danach werde ich mich um die anderen Dinge kümmern, allerdings ist das Auto wegen der noch immer auf Hochtouren laufenden Brandsanierung des Hauses leider nur Nebenkriegsschauplatz, aber das wird sich +/- zum Jahresende hoffentlich ändern...
Gruß aus Kleve
Clemens
Ich würde erstmal nur auslesen und Fehler löschen. Die Magneti-Marelli-Steuergeräte der frühen Baujahre hören ja gern mal das Gras wachsen. Die Batterie solltest du im Auge behalten, kann sein das Einmotten hat ihr den Rest gegeben.
war gerade auslesen, es gab genau einen Fehler im Marelli-Steuergerät:
17588 - P1180 lineare Lambasonde/Pumpstrom        Kurzschluss nach Plus 35 - 10 sporadisch
Sowas hört sich doch für mich nach einem beschädigten Kabel an, hatte eine ähnliche Kurzschluss-Fehlermeldung neulich am T3, da war der Kabelbaum zur ESP angescheuert und hatte Kontakt zur Vakuumpumpe. Es wird also Zeit dass die Kugel auf die Grube kommt...
Gruß aus Kleve
Clemens
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 2
    3. 13
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    4. 5
      Scheinwerferaufbereitung
    5. 227
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 2
    7. 227
    8. 227
    9. 5
