OSS hebt hintere Glas nicht hoch
Luis0301
Hallo ,
bin neu hier wie man sieht und Besuch euere Hilfe bezüglich des OSS.
Bei meinem A2 den ich seit vorgestern habe funktioniert das OSS nur teilweise .
Folgender Fehler , drückt man das OSS auf geht es einwandfrei .
Erst wenn es zur zweiten Glas Hälfte  kommt die es ja auch aufmachen muss bleibt es stehen .
Er drückt gegen die zwei Schienen die ja due zweite Hälfte ja quasi weg ziehen da gegen und bleibt stehen .
Muss dazu sagen das viel dreck in den Führungsschienen war .
Ksnn mir einer irgendwie helfen .
Gruss
Alex
Mini,
Versuche mal, im hinteren bereich der hinteren glasdach, mit ihre finger sie nach oben zu hebelen. Es kommt oft vor das er “ plackt” durch verschmutzungen und wenig gebrauch.
er wurde ab kommen, dann mussen sie die unterkant am rand Sauber machen und Der kontaktflache. Er dürfte mal wieder offen und zu gehen. Wenn sie daran geht schmieren sie gleich die gleite schienen ?.
ich hoffe dies hilft.
mfg Duncan
Schließe mich meinem Vorschreiber an: Liest sich danach, dass die Dichtlippen des hinteren beweglichen OSS-Elements zu stark haften und ggf. die Mechanik dazu noch schwergängig geworden ist.
D.h. manuell etwas nachhelfen (am besten mit einer 2.Person), dass der Motor das hintere bewegliche OSS-Element wieder geöffnet bekommt (kann beim ersten Mal mit einem lautem "Plop" passieren).
Dass der OSS-Motor zwischendrin bei seinem max. Drehmoment stehenbleibt und nicht vorne am Motorträger durchratscht ist übrigens ein gutes Zeichen.
Wenn das geschafft ist (OSS komplett offen), unbedingt die Mechanik und die Dichtflächen reinigen und diese mit geeignetem Fett/Pflegemittel behandeln:
Mechanik: G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern
Dichtflächen (Empfehlung): G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor
Dies nach Möglichkeit einmal jährlich auffrischen/wiederholen, dann hat man lange/länger Freude am funktionierenden OSS.
Hallo ,
so hab es probiert aber nicht hin bekommen .
Vielleicht drück ich auch zu wenig und hab auch nicht die Kraft .
Ich war heute beim Kollegen bei VW , er meinte das da was kaputt ist aber 100 Prozent konnte er es mir auch nicht sagen .
Was jetzt noch dazu gekommen ist , das Dach macht so komische knarz Geräusche beim öffnen und schließen .
Gibt es jemanden in der Nähe von kassel der mir diesbezüglich helfen könnte um den fehlerbzu finden und den Defekt zu beheben .
gruss
Bearbeitet von Luis0301
Jungs ich hab es geschafft , Dach ist offen .
Es war verdreckt und verklebt , hab Silikon Spray von außen eingesprüht und wirken lassen und Siege da nach einer Stunde ist es aufgegangen .
Gottsei dank !
Kann ich dir Dichtungen mit Silikon Spray einsprühen oder geht das nicht .
Hab jetzt alles gereinigt .
Gruß und noch mal ein großes danke an euch !
Am 27.9.2020 um 12:42 schrieb Phoenix A2:
Besser sind die von Phoenix genannten Original Pflegemittel :jaa:
vor 25 Minuten schrieb Luis0301:
Gottsei dank !
TOP :)
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
