ABT Chip für den Kleinen ab 18.03.2005
Aber bitte erst nach dem Stammtisch! Und vor dem bezahlen. https://www.rtl.de/news/freitag-der-13-november-warum-laut-einem-physiker-an-diesem-tag-die-welt-untergeht-id31477251.html -
23
Das verstehe ich nicht. Der war doch in der Werkstatt wg der aufgeführten Probleme oder nicht? Und war nicht der Plan, diese mit der Reparatur zu beseitigen? Dann ist nach meinem Dafürhalten weiterhin die Werkstatt im Skat, wenn sie zugesagt hatte, daß mit den Reparaturen die Probleme behoben werden. -
23
So es gibt Neuigkeiten 🥺 hatte den Audi in die Werkstatt gebracht, da stand er jetzt 3 Wochen, hat neue gereinigte Einspritzdüsen erhalten und eine neue Zylinderkopfdichtung, so wie Motor öl, Kühlflüssigkeit usw. Unter anderem hatte er leicht CO im Kühlwasser, was nachzuweisen war. Leider hat er nach der Probefahrt die gleichen Symptome wie zu vor. ❌ Drezahlschwankung im Leerlauf ❌ Spürbares Ruckeln im Leerlauf / unter Last Berg auf. ❌ Patschen / verschlucken aus dem Auspuff . Das das ganze nicht billig war in der Werkstatt war ja klar. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ggf kann von euch mal jemand nur auf mein Auto schauen 👀, ggf gibt es den ein oder anderen Tipp für mich, dafür wäre ich sehr Dankbarer. oh Mann……… ich bin Bedient Grus Joachim Motor ist der BAD 1,6 Liter 110 PS FSI -
Delle in Karosseriestruktur
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. So wie ich das auf dem Foto sehen kann ist das Aluminium im Bereich der Delle ist eingerissen. Da ist nichts mit Dellendoktor 🙈 Ich hatte letztes Jahr einen Schaden „siehe Foto“ , da belief sich die Reparatur laut Gutachter auf 6600€. Das war nur ein reiner Blechschaden. In diesem Fall hier sind tragende Teile beschädigt das ist nochmals eine andere Hausnummer. Ich hoffe trotzdem dass ich mit meiner Beurteilung falsch liege 🙏 -
15
Oelabscheider 1,6
Das Rohr mit Beruhigungskammer ist bei manchen 1.6ern dran bei anderen nicht. Hab da noch keine Logik erkennen können. Ich habe es immer durch einen normalen Schlauch wie oben beschrieben ersetzt. Habe da noch nie einen Unterschied bemerkt. Wenn du einen Schlauch mit 20mm Innendurchmesser nimmst halten die Bajonettverschlüsse so fest, da braucht es keine Schlauchschellen, wie im Bild 1..... ... mit einer Rohrschelle den Schlauch direkt am Ölabscheider zu befestigen ist keine gute Idee. Das Material am Stutzen des Ölabscheiders ist dort zu dünn und auch zu kurz. Da muss ein Verbinder mit Bajonettverschluss dran, so wie im 2. Bild! Die Membran gibt es einzeln nur als Nachbau. Von Audi gibt gab es da nie eine Reparaturlösung. Wenn du eine brauchst schreib mir ne PN, hab noch eine da. -
Frage ist, bist du oder ein anderer der Verursacher. Wenn du der Geschädigte bist, hast du natürlich Anspruch auf die Reparatur, sofern es sich wirtschaftlich einigermassen rechnen lässt. Deshalb würde ich da schon auch noch etwas Zeit reinstecken, wer und wie das ggf. zu reparieren ist und einen Gutachter bequatschen, dass er dir den Wert deines A2 so hoch wie möglich ansetzt. Wenn sich das alles (egal wie) nicht rechnen lässt, dann lass dir alternativ (sofern du Geschädigter bist) das Geld auszahlen (abzüglich Restwert, der aber bestenfalls noch im unteren 3-stelligen Bereich sein dürfte). Die Delle sehe ich jetzt aus den Bildern als nicht so kritisch an, als dass man den A2 damit nicht mehr weiterfahren könnte. Die von aussen sichtbaren Beschädigungen kannst durch Kauf einer passenden gebrauchten Tür und Radlauf kaschieren. Vielleicht hat @AudiA216RS was passendes da?! Dieses Szenario setzt aber natürlich voraus, dass die Türdichtung überhaupt noch richtig anliegt und abdichtet. Wenn das auch nicht mehr gegeben ist, dann sieht es schlecht aus mit "Delle drinlassen".... -
15
Oelabscheider 1,6
Danke für die rege Anteilnahme. Ich versuche erst einmal den Schlauch neu zu machen und mit einer Rohrschelle ihn an dem beschädigten Teil zu befestigen. Die Membran sollte man bestimmt tauschen. Gibt es die noch? Gruß in die Gruppe -
15
Oelabscheider 1,6
Das ging ja schnell. Dann bestell ich das gleich und schreib dann meine Erfahrung. Habt Ihr noch einen Tip für die Gelenkwellen vom 1,6. original gibt es die zwar noch aber für über 1300.- hab mir 2 bei Antriebswelle com bestellt aber der Lochkreis passt nicht. Verbaut ist : 8540 29688 und 854029684 -
16
A2-Freunde um Freiburg
... die Idee eines Treffens im Süd-Westen ist gut und da gibt es ja auch einige A2-Freunde. Vielleicht wäre die Reichweite noch größer, wenn sich da eine Location findet, die auch die A2-Fahrer aus dem Stuttgarter und Karlsruher Raum anspricht. Für mich persönlich wäre Freiburg und Umgebung für 1-2 Bier etwas zu weit... ...aber vielleicht findet sich ja eine gute Alternative, sprich Mitte Schwarzwald ? Könnte Alpirsbach oder Freudenstadt sein, das liegt ziemlich mittig für (fast) alle Bereiche (Freiburg, Waldshut, Villingen-S., Stuttgart, Karlsruhe,...) Klar der eine oder andere muss immer etwas mehr fahren, aber ich sag mal bis max. ca. 130km wäre vermutlich für viele ein möglicher Kompromiss.
