Fenster Fahrerseite geht nicht
Jimbo82
Hallo Leute.
Das Fenster auf der Fahrerseite geht nicht mehr. Wenn man den Schalter betätigt, erfolgt keine Reaktion. Beifahrerseite alles wunderbar. Was könnte das sein? Türsteuergerät mit Motor? Danke. VG :)
(1.4tdi, AMF)
Bearbeitet von Jimbo82
vor 15 Minuten schrieb Durnesss:
Sonst funktioniert alles in der Tür?
Riecht es nach Strom am Übergang zur Karosserie?
Könnte ein teilabgerauchter Kabelbaum sein, hatte ich auch schon.
Danke.
Das wollte ich gerade noch ergänzen sorry.
Es kann auch das KSG sein oder?
Also die Türe schließt zwar ab aber die Zentralverriegelung muss man immer etwas austricksen. Dann geht es. Ich teste gleich die Bedienung der Außenspiegel noch mal. Das habe ich jetzt nicht getestet. Aber die Türen spinnen auch etwas. Aber vielleicht sind das zwei verschiedene Dinge.
vor 4 Minuten schrieb Jimbo82:
Danke.
Also die Türe schließt zwar ab aber die Zentralverriegelung muss man etwas austricksen. Ich teste gleich die Bedienung der Außenspiegel noch mal. Das habe ich jetzt nicht getestet. Aber die Türen spinnen auch etwas. Aber vielleicht sind das zwei verschiedene Dinge. VG
Bei meinem "neuen" Ging das Fenster auf der Beifahrerseite nicht wenn man es mit dem Schalter der Beifahrertüre bedienen wollte. Ein Freund der mir bei allem am Auto geholfen hat, hat hinter der Türverkleidung einen lockeren Stecker gefunden. Problem gelöst. Da es auch Stecker gibt welche von zentral kommen erstmal "verteilen", könnte das Problem bei mehreren Ausfällen m.M.n. also trotzdem auch so etwas banales sein.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
