Ich möchte zum Navi Anschluss 12 Volt vom Lichschalter hochlegen. Kann mir jemand sagen wie das geht? Die A-Säulenverkleidung scheint mit Klettverschluss befestigt zu sein. Ich trau´mich aber nicht die zu entfernen, oder muss man die nur abreißen?
Danke
Günter
die A-Säulenverkleidung ist mit drei Clips befestigt, kannst Du einfach runterreissen. Oben anfangen. Der obere und der mittlere Clip, haben kleine Widerhaken dran, beim Abziehen "rasten" die auf der zweiten Stufe erstmal ein, das zweite mal reissen geht schwerer, weil die Widerhaken greifen. Eventuell kannst Du von oben mit einer spitzen Zange reingreifen und den Clip etwas zusammendrücken und nach oben, wo die Nut breiter wird ziehen, dann geht's relativ leicht. Ausser dem Clip kannst Du nichts kaputt machen. Wenn Du die Verkleidung runter hast, die Widerhaken mit einer Zange nach innen biegen, dann geht's in Zukunft einfacher.
Auf dem Bild sieht man die (Widerhaken-) Clips, leider nur unscharf, meine Kamera taugt leider nix.
Grüsse aus der Hauptstadt.
Jetzt drängt sich mir natürlich gleich die Frage auf ob da vielleicht ein Zündungs + im Kabelstrang zufinden ist.
Kann mir das jemand hier im Forum sagen?
Vielen Dank!
Günter
    2. 17
    3. 3
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
