[1.4 AUA] Motor fällt ab und zu plötzlich aus
Hallo Freunde, mein A2 fällt ab und zu plötzlich aus. Danach ist starten kein Problem und das Steuergerät hat keine Fehlermeldung. Hat jemand Erfahrungen hiermit?
motorcode AUA 1.4 Benziner
Bearbeitet von klauzowitz
Der Motor geht aus. Auch mit Tempo 100 auf der Autobahn. Nach kurzem Anhalten starten und weiter fahren.
Vielleicht ein Problem mit Minus Anschluß des Batteries? Kann ein Problem mit Stromausfall sein?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motor fällt ab und zu plötzlich aus
Wenn der Motor ausgeht, gehen dann auch alle Anzeigen mit aus oder bleibt das Kombiinstrument aktiv?
(Ja, dann sollte es Fehlermeldungen geben, aber es handelt sich hier schließlich um einen Fehler...)
Vielen Dank alle. Ich hätte besser suchen sollen. Etwas weiten im Forum stehen Berichte unter: [1.4 Benziner] Motor geht während Fahrt aus [gelöst: Benzinpumpe] :D
Das werde ich mal ausprobieren. Gibt auf jeden Fall eine logische Erklärung und Richtung. Eine Pumpe kosten um die 40 E. Lohnt sich also. Sobald ich mehr weiss, gebe ich Bescheid.
      kette beim ATL motor,dann wieder auf OT stellen?
    2. 59
      open Auto auf Raspberry
    3. 502
      Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
    4. 2
      Batterie nach 2 Tagen leer ?
    5. 2
    6. 8
    7. 2
    8. 2
    9. 8
    10. 4.570
      Zeigt her eure A2!
