Moin,
kann mir jemand sagen, welche Mietwagen-Companies den A2 im Programm haben? Kommendes Wochenende muss ich von Mainz nach Hamburg und würde bei dieser Gelegenheit gerne die Vorzüge des 90 PS-TDI oder des FSI gegenüber meinem 1.4 "erfahren". Quasi eine XXL-Probefahrt, da ich derzeit den Umstieg auf etwas mehr Durchzug erwäge.
Beste Grüße
Möwe
Moin Möwe,
guckst Du [ftp=http://www.e-sixt.de/]hier[/ftp] . Es lässt sich zumindest ein A2 auswählen (Zweitgünstigstes Fahrzeug nach Renault Modus!?!), welche Motorisierung dahinter steckt, habe ich jedoch nicht herausgefunden. ;(
Stefan
das werd' ich tun in England - muss hin wegen ein verwandtengeburtstag - werde versuchen ein S-Line fahrwerk zu bekommen - und dann Snake Pass und the Peak District abzufahren in 2 Tage :D
Bret
Original von tobiasp79
Hallo
wie wärs wenn du zu nem Freundlichen deines Vertrauens gehtst und ihn fragst, ob er nen A2 als Leihwagen da hat?
Bis dann
Tobias P79
Servus,
genau so hab ichs auch gemacht und hab mir einen 90 PS TDI beim örtlichen Audihändler übers Wochenende geliehen und bin damit nach Wien gefahren!
Nach ca. 2000 km wußte ich, dass wird mein zukünftiges Auto! (nicht genau der aber grundsätzlich Diesel A2)
Grüßle
Stephan
Euromobil wäre da auch noch zu nennen. Bei Sixt hatte ich immer das Problem, dass sie mir ein spezielles Auto nicht zusagen konnten, bei Euromobil ist das kein Problem.
LG
Anika
  • 8 Jahre später...
Die Idee, beim Freundlichen zu Testzwecken einen bestimmten Typ auch für länger und weiter auszuleihen, find ich genial.
Sind die Preise vergleichbar mit Sixt, Avis etcetera?
Bearbeitet von Krikri
Komma fehlte
Aber der Gedanke an sich ist auch heute noch gut, den Badarf an einem Mietwagen mit einer verlängerten Probefahrt gleichzusetzen.
Bringt am Ende sicher mehr, als die vom Händler genehmigte Probefahrt von ein, zwei Stunden. Denn mehr wird es in der Praxis eher selten geben...
Aha, es geht um allgemeine Aussagen und nicht um den A2. OK.
Das Mieten zum Testen habe ich früher exzessiv gemacht, da ich fast jeden Monat einen Mietwagen hatte. Den Smart z.B. konnte man schon sehr früh bei Sixt bekommen. War aber eine Stressfahrt.
Erstens wegen den endlos langen Schaltzeiten zwischen den Gängen (ist das noch so?).
Zweitens wegen des ständigen Gefühls, der Hintermann kriecht gleich in den Kofferraum (hinten war ja nichts).
Spricht aber alles nicht gegen den Smart.
Das hattich gemeint...
      Zeigt her eure A2!
    2. 23
      Motorhaube poltert
    3. 42
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    4. 1
      [1.2 TDI ANY] Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei kaltem Motor
    5. 1
    6. 17
    7. 6
    8. 1
      Blinker Dauerleuchten
    9. 1
