Klimabedienteil tauschen
Hallo zusammen, ich möchte ein etwas abgefingertes Klimabedienteil gegen ein schickes ersetzen (alt aus 2003 gegen neu aus 2002). Ist da plug & play oder muss da was angelernt werden ?
Grundsätzlich plug&play.
Es kann allerdings vorkommen, dass mit Spender-Klimasteuergerät die beheizbaren Spiegel (falls vorhanden) nicht funktionieren.
Dann muss der entsprechende Anpassungskanal erst eingestellt werden (Anpasskanal 60 sollte auf 1 stehen).
  • 4 Monate später...
Möchte diesen Thread ergänzen:
Habe auch vor mein Softlack Bedienteil gegen ein satinschwarzes Bedienteil auszutauschen. (Ja, ich weiss, dass es Farbunterschiede gibt)
Nun habe ich schon den Fühler/Lüfter von Unmengen Staub befreit. Mein Vorhaben die Blende zu lösen scheitert daran, dass ich nicht den passenden Schlüssel habe. Zumindest mein 1,5mm Stiftschlüssel hat nicht funktioniert.
a) kann mir jemand den richtigen Schlüssel + Größe nennen?
b) unabhängig von Frage a. - lohnt es sich die Blende abzunehmen für zusätzliche Reinigung?
c) Kann man den „Lüfter“ separat ersetzen? Teilenummer?
Vielen Dank
Hatte den gleichen Verdacht - eben im Baumarkt den kleinsten Torx auf Verdacht gekauft den es dort „einzeln“ zu kaufen gab - leider ist der noch zu groß. Muss vielleicht doch mal so nen „Uhrmacherwerkzeugkit“ kaufen…
Am 13.6.2021 um 13:46 schrieb Berliner:
a) kann mir jemand den richtigen Schlüssel + Größe nennen: Größe T6
Danke!
Kann mir noch jemand was zur Frage c) sagen?
Ja kann man - ist eine 4b Teilenummer (Audi A6 C5) - hat vor 2 Jahren knappe 150Eur gekostet.... :crazy:
Ordentlich säubern wirkt aber Wunder.... 9_9
Bearbeitet von Superduke
- Was heißt 4b Teilenummer?
- Der Preis war ja schon vor 2 Jahren nen Schnapper ?
- Hoffe das die Reinigung schon reichen wird (jetzt weiß ich ja auch welche Schlüsselgröße passend ist)
Der Lüfter ist nur mit 2 Schrauben fest.... Teilenummer steht glaube ich drauf.
Bei mir stand der auch mal im Fehlerspeicher - habe mir dann ein völlig abgegrabbeltes Bedienteil vom Audi A3 gekauft (gibt es für 15Euro im Netz) und wollte eigentlich den Lüfter tauschen.... Allerdings habe ich beim Ausbau des alten gesehen, dass der völlig verstaubt war - gesäubert, wieder eingebaut und der läuft seit 3Jahren wieder unauffällig....
Da ich es selber nicht mag wenn Threads nicht bis zum Ende geschrieben werden, möchte ich hier meine Infos hinzufügen - vielleicht helfen Sie anderen.
Bedienteil ist Baujahr: 02/2001
Farbe: Satinschwarz
1) Der Lüfter kann mit T(orx) 6 gelöst werden - sind nur 2 Schrauben.
- Den gröbsten Schmutz bekommt man aber auch entfernt ohne den Lüfter zu entfernen - von Außen kann man schon mit einem Pinsel/Staubsauger (kleine Stufe) und/oder Ohrenstäbchen die Staubflocken entfernen.
- beim ausgebauten Lüfter kommt man noch an die Kontakte und bei Bedarf können die Lüfterblätter noch besser gereinigt werden
- Teilenummer Lüfter: siehe Foto
2) Wer weitere 6 Schrauben löst kann die Bedientafel lösen - somit kann man die Platinen/Innenleben begutachten und auch hier vorsichtig den Staub entfernen
3) um an die Tasten der Bedientafel zu kommen, um diese ggfs gegen andere auszuwechseln, müssen weitere 5 Schrauben (halten die Platine) entfernt werden. Auch das Display ist so zugänglich.
Bearbeitet von Berliner
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
    2. 462
    3. 11.382
    4. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    5. 462
    6. 65
    7. 11.382
    8. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    9. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    10. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
