Er hupt nicht mehr (nach Lenkradumbau)
voller Stolz und Vorfreude bin ich mit meinem neuen Lenkrad nebst Airbag in den Glaspalast marschiert.
Die Kamerade sollten das alte 4 Spreichen Lenkrad gegen mein tolles neues 3 Speichen tauschen.  (beim Thema Airbag lasse ich lieber die Profis ran)
Der passenden Kabelsatz war natürlich schon bestellt.
Soeben das Auto abgeholt und auf den Rechnung den kleinen Hinweis "Hupe ohne Funktion" gelesen. :mad:
Der Grund  war dem Mitarbeiter natürlich ganz klar:
Der Hupenkontakt im Airbag ist defekt, oder so.  Schleifring ist i.O. (hupte ja noch vorher), Kabelsatz ist i. O. (ist ja auch neu), also Airbageinheit defekt.
Und nun? Kann ich so weiterfahren (bis zum nächsten TüV), oder fliegt mir der Aribag beim nächsten Bahnübergang um die Ohren?
Gibt es noch andere Ideen? Kann ein neuer Airbag helfen?
Bearbeitet von Wasserbauer
Sicher, dass es der korrekte Kabelsatz ist?
Woher kommt das Lenkrad?
Wenn es evtl. aus einem Unfallfahrzeug stammt, könnte die Aufnahme des Airbags verbogen sein.
Bearbeitet von Superduke
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Wenn das Lenkrad aus den gleichen Baujahren ist, passen auch die vom A3, A4 und A6
Schau mal die Verbindungen an der Wickelfeder, das ist die drehbare Kiste unterm Lenkrad. Die Airbag und auch der Hupenkontakt/MFL gehe darüber.
Wickelfeder verdreht und somit zerstört? Gelbe Anzeige muss in "Null" Stellung sichtbar sein.
Mehr fällt mir nicht ein. Der Hupenkontakt ist ja nicht kompliziert.
Wenn der Einbau im Glaspalast erfolgte, so sollten die Schrauber wissen, dass die gelbe Anzeige in Nullstellung sichtbar ist.
Die Hupe hat mit dem Airbag nichts zu tun. Die ist separat davon.
Der eine Kontakt für die Hupe ist gut sichtbar. Der andere ist ein wenig versteckt. Ich habe beide Kontakte im Bild gekennzeichnet.
vor 2 Stunden schrieb DARKMAN:
Je nach dem, welche Kontakte zerstört wurden, gibt es eine Airbag und oder ESP Fehlermeldung. Da @Wasserbauer nicht davon geschrieben hat, sollte die Wickelfeder ok sein.
Bevor man nach sonstigen Fehlern sucht, beide Kabel für die Hupe, im Bild ist es das schwarze und braune Kabel, zusammen halten. Dann sollte die Hupe tröten.
Wenn nicht, könnte es auch die Hupe selbst sein. Wann hast du zuletzt gehupt?
Dank ersteinmal für die Beiträge.
Ich gehe davon aus, dass die Hupe vorher funktioniert hat. Hab sie vor ca. einer Woche mal benutzt.
Es wird im KI auch kein Fehler angezeigt.
Als nächstes werde ich mal den Airbag abschrauben lassen und die Kontakte und Leitungen kontrollieren.
Um die Sache abzuschließen.
Er hupt wieder... :woohoo:
Es wurde alles erdenktliche dafür getan. Stoßfänger demontage und Hupe auf Funktion geprüft (Hupe geht), Leitungen durchgemessen (alles i.O.), Sicherung kontrolliert (alles i.O).
Zu guter Letzt wurde  der neue Kabelbaum modifiziert unter zuhilfenahme des alten Kabels. Somit wurden 3 ! Kabel an das neue Lenkrad angeschlossen.  Schwarz und baun.
Wie schon erwähnt, hat der Airbag nichts damit zu tun. Die Kontakte schließen im Lenkrad.
Vielen Dank an die zahlreichen Meldungen, ich freu mich auf den nächsten Autokorso.
:racer:
vor 22 Minuten schrieb Dr.House:
Schwarz und Braun sind aber nur 2 (Kabel)
Stimmt. Es wurden entweder 2x braun und 1x schwarz oder 1xbraun und 2x schwarz verwendet.
    2. 462
    3. 462
    4. 11.382
    5. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    6. 462
    7. 65
    8. 11.382
    9. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    10. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
