Elektrische Türverriegelung hinten schließt zweimal
Gehe zur Lösung Gelöst von Mankmil,
Hallo zusammen,
wer hat einen Hinweis für mich.
Beim Öffnen des A2 per Funk klackern (schliessen) die beiden hinteren Türverriegelungen zweimal.
Die Schlösser schliessen und öffnen einwandfrei. Fehlerlesegerät sagt Türschlösser werden nicht angesteuert (was nicht stimmt). Audi sagt Schlösser erneuern, bevor die Türen gar nicht mehr funktionieren.  Kosten ca 500 Euro. Mich macht stutzig das beide Schlösser gleichzeitig defekt sein sollen. Ich tippe eher auf ein elektronik Problem. Hat jemand eine Idee? Danke für die Hilfe
Es könnte ein sterbendes Komforsteuergerät sein.
Hat der Wagen hinten elektrische Fensterheber?
Wenn du einen anderen A2 Piloten kennst, könntet ihr die Komfortsteuergeräte untereinander tauschen und schauen ob der Fehler bleibt. Klackert er auch, wenn man an der Fahrertür ver-/entriegelt?
Dass beide Türschlösser gleichzeitig aufgeben wäre tatsächlich unwahrscheinlich. Falls du ein anderes Türschloß verbauen möchtest,  es gibt im Zubehör günstige die bei knapp 30 Euro anfangen.
vor 9 Minuten schrieb Mankmil:
Hinten keine elkt. Fensterheber und vorne ist alles Okay.
Mir wurde gesagt es könnten die Microschalter in den Schlössern sein?
  • Lösung
Mikroschalter kannst du testen
a) am Innenlicht
b) an der Anzeige der offenen Türen im Kombiinstrument
Es gibt noch "Mirkoschalter" im Schloss selbst, dann käme aber eine Meldung wie "safed" oder "entsafed" nicht.
Du kannst in den Messwertblöcken vom Komfortsteuergerät auch auslesen welche Türen offen sind bzw. in welchem Status sie sich befinden (offen/entriegelt/verriegelt/safed....).
vor 15 Minuten schrieb Mankmil:
Funktionieren die auch? Ich habe bisher leider immer nur Negatives hinsichtlich der Kompatibilität im A2 gelesen ...
Gerade eben schrieb MustPunish:
Naja, es gilt wie so oft: You get what you pay for... sie tun es eine Weile, aber ich hatte auch schon eines, da war der Mikroschalter out of the box kaputt. Ein anderes ist bei Minusgraden eingefroren.
Bei meinem A6 ist das Fett in den Türschlössern verharzt.
Hier war eine Funktion nicht mehr gegeben. Da kamen innerhalb kürzester Zeit  alle 4 Schlösser, fast gleichzeitig.
Lösung: Schloss ausbauen, altes Fett raus, neu schmieren, zusammenpuzzlen.
Das wird natürlich nicht einen defekten Mikroschalter reparieren.
  • 2 Monate später...
Ich hätte da auch ein Phänomen zu melden .
Weiss vielleicht jemand was das sein könnte ?
Türschloss oder KSG ?
Wenn ich meine Kugel absperren ob mit Schlüssel oder Funk ist egal. Klackern die Türschlosser nach ca 5min noch mal .
Und dann immer wieder mal in unregelmäßigen Zeitabstände  . Per Diagnose ist das KSG erreichbar und ohne Fehler.
Hätte da wer eine Idee dazu ?
  • 3 Wochen später...
Hallo hab mir ein gebrauchtes KSG besorgt wen  ich das einbau  geht der Funk nicht mehr ?
Schlüssel können nicht angelernt werden per Schlüssel mit Schloss geht's und auch kein sporadisches Klackern der Schlösser. Teilenummer sind Identisch.  Gibts da verschiedene Sendefrequenzen ?
Ich glaub dann musst du die perVCDS anlernen, hatte ich auch mal bei der A2 einer Freundin und meine A2. Hab so versucht zu Programmieren aber klappte nicht mit VCDS aber schon.
    2. 88
    3. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 88
    8. 7.165
    9. 88
    10. 7.165
