Teppich reinigen
janihani
Der graue Teppich sieht fürchterlich aus, so dass eine Reinigung notwendig wurde.
Mit dem "Bausauger" wird zunächst der grobe Dreck abgesaugt.
Danach kommt der Sprühextraktionssauger zum Einsatz. Der wird mit 60°C heißen Wasser und flüssigen Waschmittel befüllt, da sich das flüssige Waschmittel besser/leichter im dem Wasser auflöst, als normales Waschpulver.
Frei nach dem Motto "viel hilft viel" wird der Teppich ordentlich gebadet.
Durch die durchsichtige Düse kann man gut sehen, wie sich der Dreck "verflüssigt" und vom Sauger eingesaugt wird.
Nach dem der Teppich über Nacht trocknen durfte, sieht die Fahrerseite schon wieder gut aus.
Die Beifaherseite braucht wohl noch einen weiteren Durchgang, damit der "Gelbstich" auch der Vergangenheit angehört.
20210314_115033.thumb.jpg.1660b17edfe2053e8727b9d9909f27af.jpg 20210315_203750.thumb.jpg.9d278bb0311138fac4dd4afd529961c1.jpg
Ich mache sowas immer in der sb wasche.
Da wurden schon Passat sitze (ohne Elektronik) für ca 10€ gesäubert bis endlich Mal klares Wasser aus den Sitzen gekommen ist. Letztens habe ich alle meine Fußmatten da drinnen sauber gedampft.  Aber das kann man nur machen wenn das Auto ein paar Tage stehen kann, den sowas braucht ne zeitlang zum trocknen.
Die Sitze haben fast 2 Wochen in der Garage aufgehängt gebraucht bis sie wieder eingebaut werden konnten
vor einer Stunde schrieb McFly:
Imprägniert ihr nach so einer Waschsaugaktion die Bezüge neu?
Nö. Wenn sie wieder dreckig sind, kommt der Waschsauger erneut zum Einsatz.
vor 40 Minuten schrieb alleswirdgut2:
wie lange hast du für den Ausbau des Teppichs benötigt?
Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke, ich habe rund 2h gebraucht, um alle Verkleidungsteile auszubauen, damit diese gereinigt werden konnten.
Auf der anderen Seite, reicht es ja aus, wenn man die Sitze ausbaut. Danach kommt man auch gut an den Teppich ran. Ist nur dann nicht so rückenfreudlich als in der Waschküche.
  • 9 Monate später...
Am 16.3.2021 um 11:51 schrieb leypi:
Nach dem ich mir wieder einen A2 gekauft habe, stand heute erneut eine Innenraumreinigung an. Aber draußen ist dafür zu kalt.
Wie gut, dass ich gerade ein leeres Wohnzimmer habe. Also flugs die Teile ausgebaut und im Wohnzimmer gereinigt.
Da können sie nun in Ruhe trocknen.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
