[1.2 TDI ANY] KNZ ohne Funktion
kaland
Gehe zur Lösung Gelöst von kaland,
vor 4 Stunden schrieb frank7d:
soll ich den Spannungswert von 1,60V ändern?
Ich stelle die Hall-KNZ auf 1,76...1,78V vor der GGE ein. Durch die GGE straffen sich die Teile ein wenig, so dass der Wert danach meist um die 1,8..1,85V liegen.
Wichtig ist im Anschluss an die erfolgreiche GGE den Motor in N laufen zu lassen und den Ausdrückhebel zu beobachten. Dieser musss konstant 1-2mm vor und zurück gehen und darf nicht zucken oder der Motor ausgehen.
3 hours ago, Mankmil said:
und nur in einem Durchlauf die Leuchten angehen
Auf jeden Fall gehen die Leuchten an. Beim zweiten Durchlauf, das werde ich kontrollieren.
Einmal kam ich bis STARTMOT!, der Motor ging allerdings aus nach ein paar Sekunden.
Der KNZ geht öfter auf 1,8V runter.
Danke für den feed back.
Werde Dienstag oder so einen neuen Anlauf GGE machen.
Allen eine schöne Woche!
frank7d
hab jetzt 1,76 eingestellt und nach GGE 1,84V.
2 x versucht.
Jeweils nur ein Durchlauf bis pos. 28
problem:
Bei STARTMOT! lässt sich der Motor nicht starten.
Beim MSG einige DTCs gelöscht.  Ohne Zündung aus.
Jetzt kann ich mit VCDS auf kein Steuergerät zugreifen. Win10 Neustart ändert nichts.
Werde mal die Batterie abklemmen.
Bearbeitet von frank7d
Es scheint, als ob VCDS den Dienst eingestellt hat. Mit Zündung AUS auf ein Steuergerät zugreifen, brachte immer eine Fehlermeldung wg.  nicht möglicher Verbindung. "no response from controller"
Das fehlt jetzt. Beim Klick auf einen Steuergerät-Button arbeitet das Programm kurz, und nichts passiert.
Neuinstallation?
Jedenfalls, die KNZ-Einstellung scheint so in Ordnung zu sein.
vor einer Stunde schrieb frank7d:
Das deutet normalerweise auf den KNZ oder die Kupplungsbetätigung (Führungshülse) hin. Wenn VCDS wieder geht, lass nochmal das Diagramm mitlaufen. Welcher KNZ ist denn jetzt drin?
Na, der von dir umgebaute.  Jetzt kann ich leicht Hydraulikgerät u. KNZ tauschen. Auch ein Fortschritt. Jedenfalls komme ich mit 1,84V direkt zu STARTMOT.
Die Führungshülse und Ausrückgabel wurde vor 50 tkm bei 133 tkm getauscht, die alte sieht imho nicht schlecht aus.
Ein Tip für VCDS?
fehler
VCDS ist ein China-Klon? Kann ich nichts zu sagen, meiner funktioniert seit 5 Jahren ohne Murren.
Wenn er bei STARTMOT hängen bleibt, fehlt entweder die Startfreigabe oder es stimmt etwas in Richtung Anlasser nicht. Aber zunächst würde ich die fehlende Startfreigabe vermuten. Der kommt man aber am ehesten auf die Spur, wenn man das KNZ-Diagramm mitlaufen lässt.
Liegt der obere Wert bei mindestens 3,84V?
Bearbeitet von Mankmil
Danke für eure Geduld und den guten Rat.
Ich war echt ein bisschen genervt von meinen VCDS Problemen und dem Dauer-GGE-Stehzeug meiner Frau. Ich habe mir in jenem Forum eine Rüge für aufgeregtes Verhalten eingefangen.
Jedenfalls hab ich eben mit einer VCDS Lite "Full" Version von dort zu meinem Erstaunen doch Basic Settings machen können.
Die GGE lief ohne ein Problem durch, der Motor startete und Zündung aus. Kriechpunktadaptierung ohne Probleme mit diesem Wert G162.
Anschliessend wie empfohlen den Motor in N laufen lassen. Kupplungshebel bewegt sich zyklisch hin und her. Anbei die Aufzeichnung.
Damit wäre diese Sache glücklich abgeschlossen.
VCDS und Hex USB kann warten.
Freundliche Grüsse
frank7d
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
der A2 läuft gut mit dem umgebauten KNZ.
Bei Frost schaltet der A2 allerdings manchmal nicht korrekt. Nach einem Halt. Motor aus und wieder an, geht es dann wohl irgendwann.
Jetzt fiel mir ein, dass @mankmil sagte, der KNZ zum Umrüsten hätte Wasser drin gehabt.
Könnte es sein, dass im Gangsteller auch Wasser ist (ist noch nie geöffnet worden) und bei Frost die Gängigkeit der Kolben beinträchtigt ist?
Grüsse aus Winterland.
frank7d
Wenn der Verdacht auf Wasser im Hydrauliköl besteht, hilft es das Hydrauliköl zu wechseln.
Dazu das Hydraulikaggregat ausbauen und das Öl im Vorratsbehälter in ein transparentes Gefäß auskippen. Dann sieht man nach kurzer Zeit ob sich Wasser im Öl befindet (Wasser sackt nach unten, Öl schwimmt oben)
Danach das Hydraulikaggregat wieder einbauen, neues Öl einfüllen und eine kleine Probefahrt machen.
Damit möglichst auch das Öl im Gangsteller erneuert wird, die obige Prozedur mindestens einmal wiederholen.
Ok, beim Tausch des KNZ vor 1,5 Jahren wurde das Öl erneuert, und seither ist auch eine Abdeckung  gegen Regen über der Hydraulikeinheit..
Es könnte noch Wasser im Gangsteller gewesen sein, beim Tausch des Öls stsnd der Wagen wohl schon länger.
Dann wäre es vlt. gut, eine zeitlang zu fahren umd das Wasser gut mit dem Öl zu vermischen und direkt anschliessend das Öl noch mal zu tauschen.
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
