wittia2
  • 3 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb F3udel746:
Moin, könnt mir jemand die Anleitung zukommen lassen für den Umbau vom Tacho ohne Fis?
Der Umbau des KI ist wie bei einem KI mit FIS.
Aber da dein KI kein FIS hat,
  • hat es auch nicht die graue Buchse auf der Rückseite
  • muss man auch nicht die Leiterbahnen für den FIS-Hebel unterbrechen (da die ja auch nicht im KI vorhanden sind)
  • muss man auch nicht den 3. CAN-Bus Infotainment (im A2 nachrüsten) und im grauen Stecker anschließen
Die graue Buchse/Stecker ist notwendig, damit du den FIS-Hebel anschließen kannst.
Es sind nur die Leitungen auf der linken Seite des folgenden Bildes notwendig, also die Leitungen 14, 15, 16, 17, 18, 19 im KI.
Die Leitungen (5, 6 bzw. 11, 12, 13) im grauen Stecker entfallen in deinem Fall.
A) können diese Leitungen in einem KI ohne FIS nirgends angeschlossen werden
B) gibt es den Infotainment-CAN-Bus (ab MJ2002) nicht in deinem A2
Anstatt einer grauen Buchse kannst du eine doppelreihige Stiftleiste (RM 2,54) nehmen. Und anstatt eines grauen Steckers geht auch ein grüner oder blauer Stecker. Musst halt nur aufpassen, die dann nicht zu verwechseln, aber das würde man ganz schnell merken, wenn das KI nicht mehr (richtig) funktioniert.
Am 6.7.2017 um 23:36 schrieb janihani:
Anstatt mir eine teure graue Stiftwanne zu kaufen, die wegen fehlender Lötpunkte auch nicht eingelötet werden kann, habe ich mich dazu entschieden, eine doppelreihige Stiftleiste mit Rastermaß (RM) 2,54 zu kaufen, und daran die Kabel anzulöten. Wie ihr seht, passt die Stiftleiste perfekt in den (grünen) Stecker.
Schau dir den Beitrag an.
und auch diesen
Siehe auch Fahrerinformationssystem nachrüsten (Wiki) nach.
Am 10.11.2022 um 12:09 schrieb Nagah:
Auch meins zeigt derzeit immer wieder eine offene Fahrertüre an, das kam damals auch erst mit einem Systemupdate.
Danke, dann werde ich mich mal um ein weiteres Update bemühen.
Ich kam heute endlich mal dazu das Update auf mein ColorMFD zu spielen.
Leider keine Veränderung an der Heckklappe, die wechselt immer noch alle paar Sekunden im Stand zwischen "offen" und "geschlossen" hin und her.
Die Fahrertüre war bisher unauffällig, aber die kam auch nicht so oft. Dazu muss ich erst noch ein bisschen fahren um zu sagen ob sich hier etwas geändert hat.
Software ist nun
7.8.361.1856BS
Date 28.04.2023
HW 77
Graphics ILI9481
P.S. Erinnerung für den Zukunfts-Nagah: Zieh die erste Sicherung aus dem Sicherungskasten um das Display in den Installationsmodus zu booten. ;)
IMG_2276.jpg?ex=65feed4a&is=65ec784a&hm=f51ec84598b94e1b8622c240f39797e5f1f0dedcddeaae2cf57e3aa1ed6ab021&  IMG_2280.jpg?ex=65feed87&is=65ec7887&hm=a9c0789ad909c07ce543d48d915a56c269ade040b4fc6ce9dca4883e25ac80b9&
    2. 6
    3. 1
    4. 9.982
    5. 2
    6. 2
    7. 31
    8. 2
    9. 6
    10. 31
