Kabelbruch zwischen Karosserie und Fahrertür
unser Audi hat neuerdings Aussetzer in den Türlautsprechern der Fahrertür, wenn man diese öffnet. Bei unserem Golf war das einfach zu beheben, da gingen nur 2 Adern zur Tür, beim A2 stelle ich mir das aufgrund der vielen Funktionen wesentlich umfangreicher vor. Gibt es das Stück Kabelbaum als Ersatzteil an sich das man p&p ersetzen kann? Eine Reparatur kann ich nicht selber durchführen, denn ich bin sowas von farbenblind, Kabelbäume geben mir daher Rätsel auf, weil ich die Farben nicht so sehe wie es sein müsste. Da ich nicht der Erste bin, der dieses Problem hat, dachte ich, ich frage hier mal, wie Ihr sowas denn gelöst habt?
Gruß aus Kleve
Clemens
Die Frage kam letztens schon mal auf und der Kabelbaum ist wohl mittlerweile entfallen.
Man kann jetzt den Kabelbaum aus einem Spender nehmen, aber der hat ja auch schon einige Knicke hinter sich.
Eigentlich lässt sich das betroffene Stück ganz gut reparieren und solange mal nur 2 Enden hat, die man wieder verbinden muss, ist deren Farbe eigentlich egal.
Das bringt dir bestimmt auch jede Car-Hifi Bude in Ordnung.
Aha, wenn der Kabelbaum durch wäre, hätte ich ja unter normalen Umständen keinen Ton mehr aus der linken Tür, aber den Vorteil dass ich als Farbenblinder lose Enden finden und verbinden könnte, das wäre dann ein Vorteil, also warte ich ab...
Gruß aus Kleve
Clemens
Dafür gibt's im vag Konzern Universal Reperatur sätze. Das sind ca 30cm lange Leitungen mit neuen Pins auf den Enden. Die werden in der Mitte getrennt. Dann das Original Kabel ausgepinnt, das neue Kabel eingepinnt und hinter der Knickstelle wieder zusammengelötet. Das ist kein Hexenwerk. Solange nur ein paar Kabel betroffen sind.
Nachteil der Rep. Satz ist nur in gelb verfügbar. Wenn die Kabel danach nochmals brechen sollten ist es ein bisschen schwieriger wieder die richtigen Enden zu finden
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    2. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    3. 61
      open Auto auf Raspberry
    4. 61
    5. 49
    6. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    7. 40
    8. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    9. 82
    10. 40
