[1.2 TDI ANY] Geräusch beim leichten Gas geben
bei meinem 1.2 hört man schon von Anfang an ein seltsames Geräusch welches nur zu hören ist, wenn man leicht Gas gibt. Wenn man vom Gas geht ist es weg, ebenso wenn man stärker Gas gibt, so dass das Auto beschleunigt. Man hört das Geräusch also nur, wenn man das Gaspedal ganz leicht drückt um die aktuelle Geschwindigkeit zu halten.
Kann das Geräusch schwer beschreiben, es kommt von vorne und hört sich so an, als ob irgendetwas schnell vibrieren würde.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Dank
Desperado
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Geräusch beim leichten Gas geben
Muss ich mal testen, fahre meist nur in der Stadt und da komm ich kaum über 50 km/h.
Ganz schwer zu beschreiben, hört sich so an als ob irgendetwas vibrieren würde. Werde es demnächst mal aufnehmen.
Bei mir (320tkm) ist es höchstwahrscheinlich das Getriebe. Deutlich höre ich das im 4. oder 5. Gang bei niedrigen Touren so um 1100-1200 so zwischen Zug und Schub wenn man nur ganz leicht  Gas gibt und "segelt". Mein Getriebe ist bei einem Spezialisten aus diesem Forum und wurde zerlegt. Es gibt Zahnräder mit Karies und eingelaufene Lager in der Gehäuseschale. Wenn der Wagen wieder fertig ist werde ich berichten. Es gab auch die Vermutung das es die Tripoiden sind, aber sehr viel wahrscheinlicher ist es das Getriebe.
Danke für die Tipps! Hab das Geräusch mal aufgenommen:
Es tritt auf wenn man untertourig fährt und hört sich auch so an - aber die Automatik müßte dann eigentlich herunterschalten.
Hab es auch bei höheren Geschwindigkeiten und anderen Drehzahlen getestet - das Geräusch ist immer da wenn man das Gaspedal nur ganz leicht drückt um gerade die Geschwindigkeit zu halten.
P.S.: Ich schreib unter zwei verschiedenen Namen weil ich beim anderen Computer die Logindaten vergessen hab, bin schon der selbe :)
Ich fahre morgen Sonntag nach Dresden und zurück. Soll ich mal zu einem Lauschangriff vorbeikommen? Ich hoffe meine Geräusch-Odyssee ist morgen zu Ende und ich bin um einige Erfahrungen reicher...
Hallo Desperado,
bei mir war es letztlich das Getriebe. Habe jetzt ein Tauschgetriebe das von einem Forumsmitglied überholt wurde. Jetzt ist alles wieder gut. Es war an einigen Zahnrädern Karies und Lagerschalen waren aufgearbeitet. Eine Welle hatte sich schon ins Gehäuse eingearbeitet.  Ich glaube daher kam das Geräusch das mich so lange genervt hat. Wenn man die Antriebswellen, Außen-Gelenke, Tripoiden und Flanschwelle ausschließen kann bleibt nur das Getriebe. Es muss halt raus und man muss es öffnen.  Weitere Fragen gerne per PN.
Also dieses Geräusch habe ich auch, und bei mir ist es die Steuerkette von der Ölpumpe. Ich lasse das Ganze in 2022 wieder überholen, weil es mich einfach nervt, aber man damit auch noch sicherlich einige tausende km fahren könnt. Das Geräusch sollte so zwischen 1500 und 2000 bei wenig Gas sein.
      Antriebswelle in Radnabe einkleben oder fetten?
    2. 22
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    3. 11.139
    4. 11.139
    5. 22
    6. 6
      Kunststoffkappe Kupplungsausrückhebel
    7. 6
    8. 6
    9. 17
      Seitenschweller
    10. 6
