Hallo
Hatte ja schon vor kurzem wegen meinem undichtem OSS gefragt
und nun schein meine Kugel sich zu zerlegen
Mängel : OSS undicht mit Wasserflecken am Himmel
Heute Blinker totalausfall ebenso mein Wechsler( erkennt keine CDs mehr nur Error)
Kann da wer aus Erfahrung nen Rat geben
Blinker ist meistens Relais hab ich hier gelesen
mfg Busfahrer
Original von Silverstar
Könnten das u.U. Folgen des undichten OSS sein? Hört sich jedenfalls so an, denn die Mängel sind ja kurz hintereinander passiert, oder?
dann müsste es aber schon sehr nass sein im a2. das blinkerrelais ist schließlich hinter dem klima/heizungsbedienteil...
wenn der wechsler in der originalhalterung im kofferraum befestigt ist, könnte es evtl. natürlich sein, dass feuchtigkeit eingedrungen ist.
kann mir aber keinen zusammenhang zwischen blinerrelais und wechlser ausmalen. außer ein marder hat hinter deinem radio/klima gewütet... ;)
Gegen den Dauer-Error beim CD-Spieler soll das Abklemmen der Batterie schon vereinzelt geholfen haben. Einige Minuten "auf Entzug", dann passt es manchmal. Allerdings muss das Radio hinterher wieder codiert werden (der Code ist hoffentlich noch greifbar) und gleiches gilt natürlich für die Datumsanzeige usw. Einen Versuch ist es m.E. wert.
Beim Blinker dürfte mit dem Batterie-Trick allerdings nichts "repariert" werden... ;)
Nichtensegen
Original von A2 Driver
Beim Wechsle reicht es oft aus, das Magazin rausnehmen und wieder rein. Wie ist er den verbaut?
Hallo
Ist hinten Original in der Seitenverkleidung
Magazin rein raus keine Veränderungen
Stecker vom Wechsler getrennt (Stromlos?!) auch nix
Zwischendurch macht ers mal kurz aber dann wieder ERRROR ;(
Hallo
Also meine GWgarantie greif niergens nur evtl beim Blinker
Kulanz 70% auf den Wechsler wenn der Antrag durch geht und der Wechsler den Fehler dann auch bei der Prüfung macht
Das OSS wird warscheinlich auch nicht auf Kulanz laufen fehler ist bekannt (angeblich am 2ten Glasdeckel ne neue Dichtung )
Wat nu ?!
Hallo
Also Blinker funzt wieder hab ich selber gemacht da ich Navi+ hab hatte ich ja Platz nach ausbau vom Navi
Mein Wechsler mach mir graue Haare .Hab mir einen zum testen leihweise besorgt
1 Test liegend im Kofferraum alles OK kein Error (Leihwechsler)
danach Seitenverkleidung rechts ausgebaut und meinen Wechsler raus und den anderen rein plötzlich wieder Error bzw CD2 liest er nach jedem 3ten durchlauf (ist ne gebrannte)
Meinen Wechser genommen Kabel wieder ran und liegend im Kofferraum getestet alle CDs gelesen ,Wechsler in Eibaulage gehalten wieder Error
Ist nu Wechsler hin ? Kabelbruch ? oder supergau Navi schrott?! Die Schrauberei ist eine Sache aber Elektokram is nich wirklich mein Ding
Kann mir wer Tips geben ?!
Danke
Ach ja wegen OSS werd ich nächste Woche den "Himmel" ausbaun und suchen eh mein linker Kopairbag hin is
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
