[1.6 FSI] Leerlauf nicht stabil
Seit neuestem ist die Leerlaufdrehzahl bei meinem FSI nicht mehr stabil. Wenn ich an einer Ampel halten muss geht die Drehzahl auf 1800U/min und sinkt dann wieder auf 900 ab, nur um dann wieder auf 1800 anzusteigen usw.
Zunächst dachte ich noch mit dem Schuh irgendwie auf dem Gaspedal zu sein. Aber das war nicht der Fall.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
Bearbeitet von Poppa
Spontan fällt mir dazu Falschluft im Ansaugbereich oder die Drosselklappe ein. Eventuell ist auch die Kurbelgehäuseentlüftung ein heißer Kandidat, bei dieser würde ich erstmal anfangen. Bestimmt werden sich auch noch andere melden.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
  • Poppa änderte den Titel in [1.6 FSI] Leerlauf nicht stabil
Der Riffelschlauch für eine Öleinfüllung über die Service klappe  wird unten am Anschluß Motor kaputt/undicht sein...ein Klassiker weil das Plastik in der Hitze mürbe wird oder beim Ölfilterwechsel einen letzten Schlag abkriegt ... Falschluft führt zum instabilen Leerlauf....Gibt hier Anleitungen von endgültig verschließen über alternative Gummischläuche (10€) bis hin zum teuren Original Teil (>100€)
Bearbeitet von A2 Buckliger
Wenn es keine Falschluft sein sollte kommen auch der LMM und/oder die erste Lambdasonde in Frage, beides hat einen gewissen Einfluss auf einen stabilen Leerlauf.
Die Lambdasonde würde ich auf jeden Fall tauschen falls sie älter als 150000km, den LMM nur wenn es nötig ist.
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Den Riffelschlauch habe ich ausgebaut. Der Motorblock ist an der Anschlussstelle abgedichtet.
Lambdasonden 1+2 habe ich im letzten Jahr getauscht.
LMM und Motorentlüftung sind heiße Kandidaten.
Fehlercodes:
17912 -  Intake Air System: Leak Detected
        P1504 - 35-00 -   -
17559 - Bank1,Gemischadaption
        P1151 - 35-00 - Bereich 1 Magergrenze unterschritten
16891 - Leerlaufregelung
        P0507 - 35-00 - Drehzahl über Sollwert
Der erste Fehler könnte auf die Motorentlüftung hinweisen. Könnte aber auch irgendetwas anderes sein. Ich müsste mir einmal einen Nebelgenerator bauen.
Der dritte Fehler ist klar. Ich hatte ja oben auch beschrieben dass die Drehzahl hoch geht.
Der zweite Fehler macht mich etwas ratlos.
Nach dem Löschen der Fehler lief der Motor richtig schei... Sehr unrunder Leerlauf. Teilweise kurz vorm ausgehen.
Poppa
Schau erstmal, dass du das Leck findest. Die anderen beiden Fehler können auch nur Folgefehler sein von dem ersten. Was mir spontan einfällt ist der Schlauch vom Öldeckel zum LMM, der Ölpeilstab oder der Schlauch zum Bremskraftverstärker. Nebelmaschine würde natürlich gut helfen.
LMM müsstest du testen können indem du einfach den Stecker abmachst.
Der Bucklige hatte Recht. Es war zwar nicht der Riffelschlauch aber meiner Reparatur war nicht dauerhaft haltbar.
Ich habe es nun erst einmal wieder dicht aber zum nächsten Ölwechsel muss das noch einmal richtig machen.
Poppa
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    2. 12
      Stoßdämpfer und Federn
    3. 9
    4. 204
    5. 4
    6. 4
    7. 36
    8. 4
